主题:【讨论】PAHS 多环芳烃 浓缩
浏览0 回复3 电梯直达
2008renzhiyin
我看到有些PAHS  多环芳烃 经过氮吹后定容到5ml(样品称量1g),甚至更小,为什么要浓缩到这么小的体积,MDL不是才零点几吗?你们仪器的MDL是多少啊?你们一般样品稀释多少倍上机测试?现在不明白,好烦啊,希望有人指导一下。小妹先谢谢了!!!!!!
忧国忧民的老农
不一定需要浓缩的,因为浓缩很容易导致萘挥发掉的,楼主可以把曲线的线性范围做大一点啊,像PAHs从0.001PPM做到1PPM很容易啊,这样既可以包括低浓度的组分也可以包括高浓度的组分,实在太高的话可以稀释进样,太低的话可以加大进样体积或称重的方法提高检出限啊。
yusualex
一般不用浓缩的 ZEK要求最低的就是苯并a比  0.2ppm    就这一个要求高点 别的一般都能做到的  浓缩的话也许是做土壤中的  浓度低 仪器检测不出来 这样就可以提高仪器的响应值  我们的曲线做的是0.08-1.2的 有点高
sky_shen
原文由 忧国忧民的老农(xiejiakuan) 发表:
为什么浓缩很容易导致萘挥发掉?既然这样,为什么基本每个做PAHs的标准都写着要浓缩呢?0.001ppm到1ppm很容易做到??0.001ppm不就是1ppb,用什么仪器做的,这么犀利,求解,我用GCMS10ppb,我都不敢做,为什么zek里面是2.5ng/mL-250ng/mL,难道德国佬的仪器那么厉害?
