原文由 qingwenh 发表:
验证就是任何程序、生产过程、设备、物料、活动或系统确实能达到预期结果的有文件证明的一系列活动。
不知道您的公司或是企业验证工作有没有做,做的怎样!
有没有真正的重视验证工作,把验证作为非常重要的工作,请大家结合自己公司的现状谈谈有关验证的工作!
对生产过程中某一或多个工序(过程)所完成的在制 品、半成品、成品通过检查、测量、试验和度t等方法, 确定其是否符合规定的质1要求,并提供相应证据和 认可的活动。通过过程验证也可以证实工序(过程)是 否受控。未经验证符合性的在制品不能转人下一个工 序,防止给后工序的生产造成困难,并影响成品的质 量。 生产过程检验生产过程验证的基础和依据通常 是生产过程检验,生产者根据自身生产规范、能力和管 理形式制订出检验制度、检验规程(文件)。根据产品 质童特性的重要程度和工艺特点,设里质童控制点和 检验点。检验规程(细则)规定检验项目、抽样方案、检 验频次、检验方法、使用的计量器具和仪器设备、测试 要求的环境条件、判定准则、检验或试验结果的记录 等。 首件检脸单件或小批童生产的产品一般要进行 逐个
、逐项的检验、试验。批里生产的产品严格实行首 件检验,防止出现成批不合格。所谓首件检验,指当对 每个生产作业基本单位,每批原材料、半成品,每个工 艺技术规程、工装设备等进行修改、更新和调整时,对 最初加工制作的实物制品,通过规定的程序和要求进 行全面检验,确认工序形成的质t要求是否符合图纸、 工艺规程、检验规程(文件)等有关规定要求,确定工艺 过程是否受控,有关工艺参数、作业环境条件、设备状 态、作业方法、操作人员是否需要调整等。首件检验有 时孺要重复多次。只有在首件检验通过后才能进行正 式大批量生产。 组织模式生产过程检验的组织模式主要有3 种4:①分散型。检验人员分散在各作业工区,由工长管 理。这是早期较为原始的模式,其最大弊端是检验人 员受生产管理人员的管理,在现代大生产中已不再采 用。②集中型。a.检验的组织系统按产品划分,每一 种产品有自己相对独立的工序检验和成品检验人员。 适用于产品的工艺方法差别较大的情况(如锻、焊产品 与机加工产品)。b.按检验功能划分,这种模式采用比 较广泛,适用于产品不同,但工艺方法相同、检验方法 墓本相同或相近的情况。③混合型。集中、分散兼有 的模式。它可能是工序检验采用分散型,而零部件完 工检验,成品检验采用集中型,也可能是工序检验由生 产部门检验人员负责,而半成品人库前或装配工序前, 由检验部门根据规定的抽样方案进行抽检。 特殊生产过程的加工质量,如焊接质量,不易由焊 可以采用对试样的检验 后的产品检验加以全部验证,可以对工艺控制进行验证.
