主题:【求助】求助各位高人什么叫模拟蒸馏气相
浏览0 回复19 电梯直达
dounie
什么叫模拟蒸馏气相,其原理是怎样的?
请各位大虾指教!
happy水中月
我也想知道,哪位版友能给详细地解说一下,版主给加分
fde234
色谱模拟蒸馏就是运用色谱技术模拟经典的实沸点蒸馏方法,来测定各种石油馏分的馏程。色谱模拟蒸馏数据对于石油加工过程控制、原油调配方案制定、常减压塔蒸馏过程拔出率评价起着至关重要的作用,它也用作石油馏分的技术检测指标,包括润滑油基础油挥发度的指标。正是色谱模拟蒸馏方法测定石油馏分的馏程具有数据准确、分析快速、样品用量少等特点,并且随着弹性石英毛细管柱的大量运用,快速模拟蒸馏分析方法越来越受到人们的关注。
fde234
气相色谱模拟蒸馏方法的基本原理是相同的,都是首先用具有一定分离度的非极性色谱柱,在线性程序升温条件下测定已知正构烷烃混合物组分的保留时间,然后在相同的色谱条件下,将试样按沸点次序分离,同时进行切片积分,获得对应的累加面积,以及相应的保留时间,经过温度-时间的内插校正,得到对应于百分收率的温度,即馏程。其中,累加面积百分数即收率,因烃类的相对重量校正因子近似于1,故可认为即是试样的质量百分含量[%(m/m)]。并且,通过专用软件进行相应的关联计算可获得与ASTM D86方法具有可比性的馏程测定结果。不同馏分由于其各自的特点决定了它们在定量方法上有所区别。主要的定量方法有归一化法、增量内标法、内标法等。
fde234
适用于测定沸点范围55~550℃的石油产品或馏分的馏程分布,如汽油、煤油、柴油、润滑油、蜡油等,采用面积归一化法定量,满足《SH/T 0558-2002 石油馏分沸程分布测定法 气相色谱法》的技术要求。
也适用于初馏点~538℃馏程范围原油的馏程测定,采用增量内标法定量。
家有田
模拟蒸馏主要是针对石化行业来讲的吧,前两天我刚好去新疆石化调试了10套模拟蒸馏装置,如果你们需要这边的资料的话可以给我发短消息!
家有田
原文由 1354www 发表:
我主要是做PONA、快速汽柴、渣油、馏分油的分析,有时间我把实验室的照片发上来,这次去石化感觉他们太有钱了,一个实验室整的足足一百多台色谱,还有很多原子吸收,溜出仪等等。
dounie
谢谢,能具体的讲一下模拟蒸馏的配置和通用色谱的配置有什么区别吗?有相关的资料可以分享一下吗
家有田
原文由 dounie 发表:
其实也没什么区别,主要是色谱柱不同,再就是后期数据处理所用的软件不同,我主要是用石科院的软件处理后期数据!
happy水中月
原文由 fde234 发表:
在此沸点范围内的其他油类蒸馏是否也可以采用这个方法?有没有一个具体的例子,从色谱开始到油的拔出率的计算过程
家有田
原文由 lianlxh 发表:
原文由 fde234 发表:
馏出点的计算一般都是软件完成的,你只要用色谱做一系列的切片数据就行了!
