主题:【求助】灰化温度问题?
浏览0 回复12 电梯直达
chenbboo
一个问题请教:我公司内部方法:水垢样品干燥后575-600℃化3-4小时,计算灰分,然后继续875-900℃高温灰化3-4小时再计算灰分,一般高温的灰分会低一些,不明白这两个灰分差值有什么意义?可以认为是碳酸盐分解成氧化物了吗?希望各位大侠指导!
平凡人
我想应该可以这样理解吧,水垢中主要成份碳酸钙的分解温度是897℃。不过碳酸镁的分解温度是540℃。(在CO2分压为一个大气压下,碳酸镁和碳酸钙的剧烈分解温度分别是 750℃ 和 900℃)
huaibeijiayuan
chenbboo
原文由 zhaoyt1979 发表:
问题:如果897℃碳酸钙完全分解,那么它的沸点壹千几百度怎样得到的呢?或者是一个特殊的测定方法沸点。还有一个低级问题:CO2分压为一个大气压是什么概念?
平凡人
碳酸钙易分解,在高压下保证不分解时,就可测出沸点了,如10.7MPa下熔点为1289℃。二氧化碳分压是指二氧化碳的压力达到一个大气压。
chenbboo
原文由 zhaoyt1979 发表:
基础的东西还不明白:如果CO2分压式一个大气压,是一个什么样的情况呢?假设氧气还有一个大气压,氮气也是一个大气压,那么这个封闭体系就三个大气压吗?我是在普通马弗炉中进行的实验,不能算是一个封闭体系吧?如果总压是一个大气压,CO2也一个大气压,就是说环境中充满CO2气体了,这样认为对吗?
我灰化后全溶解,ICP测试,主要元素大概有:Ca,Mg,Si,P, Na,Fe,K,Al,S,Zn,Mn,Cu等元素。这些元素计算成氧化物形式百分含量加和结果应该在百分之百左右。
平凡人
原文由 chenbboo 发表:
可以这样理解。
应该大部分是CO2.
基本上应该接近100%,还受实验误差及其它因素影响。
水垢灰化实验本人也没做过,这些只是理论上理解是这样,估计会与实际情况有所出入。
Last edit by zhaoyt1979
chenbboo
平凡人
原文由 chenbboo 发表:
明白了很多!谢谢!
不用客气,欢迎来化学试剂版答疑解惑。
chenbboo
灰化后全溶解,ICP测试元素:Ca,Mg,Si,P, Na,Fe,K,Al,S,Zn,Mn,Cu,Ti,Ba元素。刚做完这个实验,但是元素计算成氧化物形式百分含量加和结果只有百分之八十多一点,结果如下:
        Phosphorus (as P2O5)      0.18 %
        Sulphur (as SO3)             24.5 %
        Zinc (as ZnO)             LT 0.1 %
        Barium (as BaO)             LT 0.1 %
        Iron (as Fe2O3)             0.17 %
        Silicon (as SiO2)             0.8 %
        Manganese (as MnO2)             LT 0.1 %
        Magnesium (as MgO)             0.24 %
        Aluminum (as Al2 O3)     0.30 %
        Calcium (as CaO)             0.30 %
        Copper (as CuO)             LT 0.1 %
        Titanium (as TiO2)             LT 0.1 %
        Sodium (as Na2O)           47.16 %
        Potassium (as K2O)           9.08 %
请问:为什么加和结果还差近百分之二十?有可能是碳酸钠或碳酸钾中的碳元素吗?因为碳酸钙和碳酸镁应完全分解了,不知道碳酸钠和碳酸钾在885度会不会分解?或者是其他原因?请帮忙分析!谢谢!
平凡人
原文由 chenbboo 发表:
感觉水垢中主要成份应该是应该是钙盐,却发现检查结果是钠盐。
碳酸钠的分解温度见http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081027/1551882/
这是大陆兄的原创。
碳酸钠应该只有少部分分解,所以应该还有碳元素。碳酸钾百度到的分解温度很低只有270度,应该已经分解。
