主题:【已应助】硫酸锌EDTA滴定分析方法
浏览0 回复4 电梯直达
kv2005kv
由于工作需要要进行硫酸锌的质量百分比分析,哪位师傅讲解一下详细过程.谢谢!
唐伯猫点蚊香
在PH=6的溶液中,用二甲酚橙做指示剂,EDTA标准溶液滴定锌.在此酸度下,铅,铜,锰等元素干扰,须提前分离或掩蔽,铅用硫酸铵沉淀,铜用硫脲掩蔽,锰用乙醇还原.
该帖子作者被版主 bing_xuhong1积分, 2经验,加分理由:感谢提供
xiaohan1976
你做工业用的还是农业用的硫酸锌啊我有两个标准你参考一下
工业硫酸锌的检测方法
该帖子作者被版主 bing_xuhong10积分, 2经验,加分理由:不错,原版!
怪侠一点红
原文由 jiangyunjun3 发表:
麻烦死了.
你可以用化工部的标准.
一般情况称1克左右的硫酸锌进250ML的广口杯.吹水溶解,补加一吸管1:1的硫酸.
然后进100ML的容量瓶.定容摇匀.取10ML进三角烧杯,吹水少许,加一滴二甲酚橙(0.5%)用1:1的氨水调成红色再用1:4硫酸调成黄色,然后加入10ML20%醋酸钠缓冲溶液(PH=5.9),加碘化钾0.2克,硫代硫酸钠0.3,加一滴二甲酚橙,用EDTA标准溶液滴定锌.红色腿尽,黄色及为终点.
ZN%=(T*V/G)*1000
ZNSO4.7H2O%=ZN*4.3966(4.3966不知道对不对,明天给你答复)
该帖子作者被版主 bing_xuhong2积分, 2经验,加分理由:感谢提供
Last edit by bing_xuhong
怪侠一点红
原文由 xiaohan1976 发表:
工业硫酸锌的检测方法
基本上是这个标准.我的是简化了一点.
