主题:【华山论剑第二十六集】SPE大家谈
浏览0 回复16 电梯直达
dickwang2008
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
最近正在做一个极性比较大的化合物,从样品的前处理到色谱质谱方法的建立,都要考虑很多很多的因素。在样品前处理过程中,我们使用了固相萃取,而对于这种近年来新兴的样品前处理方法,在国外早已普遍的使用。那么我们在使用固相萃取时,应该注意哪些问题;在柱子活化时应该注意什么问题;在使用不同填料作为固定相时,活化注意什么问题?欢迎使用过的版友积极讨论,有价值帖子将给予重奖。
推荐答案:哦~~土豆回复于2008/12/13
关于这些柱子的使用,MCX,WAX和SCX的活化上样洗脱是一样的步骤如下:柱体积量的甲醇——柱体积量的水——上样——柱体积量的2%甲酸水溶液——柱体积量的甲醇——柱体积量的5%氨化甲醇——吹干——流动相定容
MAX,WCX和SAX的使用则与以上相反,活化上样洗脱的步骤如下:柱体积量的甲醇——柱体积量的水——上样——柱体积量的5%氨化甲醇溶液——柱体积量的甲醇——柱体积量的2%甲酸甲醇溶液——吹干——流动相定容
OPT柱子的使用步骤是:柱体积量的甲醇——柱体积量的水——上样——淋洗1ML5%-10%的甲醇-水溶液抽至近干——柱体积量的甲醇或者0.1%甲酸甲醇溶液——吹干——流动相定容
欢迎指教
补充答案:
abisepu回复于2008/12/10
得看你打算做什么具体项目,SPE柱子种类很多,最好参考一些资料来选择小柱,免得盲目,毕竟SPE小柱不便宜。我们用waters的比较多。
aifenxi回复于2008/12/10
相对来说waters的柱子比色谱科的贵很多,我们基本都是用色谱科和瓦里安的,用得挺好的.
billelion回复于2008/12/08
用C18柱时,不论是预淋洗柱子还是过样品中都不要让柱子干涸,一般最后用什么溶剂洗脱,预淋洗也用此溶剂。
用HLB(waters)时,柱子干涸对回收率影响不大,但是样品溶液的pH值对回收率影响较大,因此柱子经有机溶剂活化后除用水冲掉有机溶剂外还得用pH值与样品溶液相同的缓冲液冲柱。
至于MAX,MCX本人用得比较少,不敢班门弄斧。
zhufangwei回复于2008/12/09
我觉得使用萃取柱净化是必须的,毕竟干扰因素太多了。而不同类型的固相萃取柱基本上都有规定的活化方法,这个好像很墨守成规的,倒是淋洗的时候会根据不同分析药物进行改变,而洗脱也基本上是差不多的。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
billelion
原文由 dickwang2008 发表:
aifenxi
在用SPE的过程中觉得用什么样填料的柱子应该与目标物有很大的关系,根据目标物和共萃物确定了用什么类型的柱子尽可能除去共萃物,留下目标物,下一步方便富集.然后活化可以参考以下的贴子:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080312/1187788/
6、7、8楼。
zhufangwei
abisepu
SPE我们用得比较多,操作上大同小异,活化一般就是先有机(如甲醇)、再水或和样品提取液一致的溶液。我觉得影响最大的还是洗脱时的流速控制很重要。我们现在有自动固相萃取仪基本可以保证各个样品操作的一致,结果也稳定多了。。。
rzzhangny
我们准备扩一些食品中农残的项目,请问买那些SPE柱?气质
abisepu
原文由 rzzhangny 发表:
aifenxi
原文由 abisepu 发表:
原文由 rzzhangny 发表:
哦~~土豆
固相萃取柱主要是根据填料不同来分的,现在市面上有的填料主要分为非硅胶填料,硅胶填料,和新型的聚合物。非硅胶包括carbon,florisil PR,alumina等等。硅胶柱又分为正相和反相的填料,正相的包括:diol,amino,cyano,bare silica等;反相的有:c18 c8 c2 ,phenyl 还有混合的填料。新型的聚合物有:opt,scx,sax,mcx,max,wax,wcx,dcb等等填料。
非硅胶的填料主要用于吸附,保留选择性较强,吸附性也较强,比如氧化铝柱吸附脂类物质和一些杂质能力强,炭黑,活性炭吸附色素的能力强,杂质被吸附在柱中,被测物被洗脱出来。
硅胶柱主要利用被测物和杂质在柱子里的保留时间的不同,被依次洗脱出来的原理,和一般常用的色谱柱的原理一样,在这没什么好说的,但是就是要注意上样量和洗脱溶液的量还有流出速度这些都对回收率有非常大的影响,所以选择这类柱子要对被测物的性质和杂质的性质要有很熟练的了解
新型的聚合物这类与硅胶填料相比保留较强回收率较高,而且有很好的重现性,选择性好,可以耐受较宽范围的溶剂。
哦~~土豆
下面说说聚合物柱子的选择和使用,现在市面上有很多类型的柱子,选择柱子是实验成功的关键,对于酸性的物质pKa在1-7可以选择SAX柱子,PKa在2-8可以选择MAX柱子对于强酸PKa<1就要选择WAX柱子。对于碱性物质,PKa2-10可以选择MCX,PKa在6-14可以现在SCX,对于强碱物质PKa>10则要选择WCX。此外还有OPT可以选择用于弱酸弱碱,中性物质,电离pKa在4-10均可选择。所以对于聚合物柱的选择关键就取决于待测物的酸碱性,还有电离常数这些因素。一旦了解了这些对于这类柱子的选择问题就迎刃而解了。
这是我的小小见解,欢迎批评
哦~~土豆
欢迎指教
