主题:【分享】委托检测实例:异烟碱衍生物液质方法
叮叮当当
找的检测公司给摸得液质方法,样品自己处理好送过去测,没做方法学,有需要拿走不谢。
1 实验材料
待测物:大鼠血浆
对照品及内标:异烟碱衍生物。
主要仪器:液相质谱联用仪:Angilent 1260 HPLCAB Triple Quad 4000 三重四杆串联质谱仪
2 分析条件
2.1 液相条件:
Thermo色谱柱:C18 (2.1 mm×100 mm3 μm)
流动相:A 相:(含0.1 %酸),B相: MeOH0.1%酸);度洗脱条件:
Time
(min)
Flow Rate
(mL/min)
A %
B %
Initial
0.25
30
70
6
0.25
30
70
洗针程序5s 有机溶液(甲醇:水=1:1)清洗,5s纯水超声清洗,后用5s有机溶液(甲醇:水=1:1)清洗。
自动进样器温度:4.0 ;进样量:5.0 μL柱温:20.0 ℃。
2.2 质谱条件
AB Triple Quad 4000 三重串联四级杆质谱分析系统: ESI 离子源,离子分析模式,MRM 扫描方式,参数设置:
CAD8 psiCUR20GS140VGS2: 60V ; TEM550.0 °CIS-4300;
MRM 方法参数:
Compound
定量离子对
定性离子对
Dwell Time (ms)
DP
(V)
EP
(V)
CE
(V)
CXP
(V)
对照品
337.2/229.1
337.2/157.1
100.00
74
10
34
18
内标
351.2/229.1
351.2/157.1
100.00
74
10
34
18
备注:CE参数为定量离子对所对应的参数。
3 标准曲线、质控样品、内标储备液及工作液的配制
3.1标曲工作液质控工作液,含内标的沉淀蛋白溶剂均有甲方配制提供。
4.生物样本处理方法
血浆标准品质控样品血浆样品均有甲方处理送样。
5.测试结果
线性:(y=0.014x+0.00361; r=0.9983;1-1000 ng/mL)。色谱质谱图如下,标曲及样品数据见附图Excel
Fig 1. 异烟碱衍生物及内标的典型质量色谱图
该帖子作者被版主 歪果仁zZ50积分, 2经验,加分理由:优质分享
歪果仁zZ
