液质联用不出峰受许多参数的影响,故障排查思路与之前灵敏度下降排查相类似,依然先从简单的部分开始。
检查内容:
方法:包括
液相方法、质谱方法、调谐文件等这些跟数据采集相关的仪器方法及参数。仪器方法变更条件时,由于名称相同而会被覆盖,必须仔细查看文件里的参数是否正确。例如:质谱方法电离极性,目标母离子,子离子等设置错误会造成不出峰。
流动相和样本:
液相使用的流动相是否有变化,样本是否出错,进样瓶位,样品量是否够进样?溶解样本的溶剂是否变化?
流动相变质:特别是水相流动相,放置时间过长,会产生很多污染物,甚至长菌。污染的流动相和系统,对质谱电离效率影响很大,造成不出峰。
特殊操作:即发生故障之前是否经过某项特殊操作(离子源清洗、部件更换等),故障可能是由于该操作所致 。
确认故障侧
能区分不出峰的故障发生在
液相仪器一侧还是质谱仪器一侧,会有助于更快的恢复故障。
确认故障侧的方法
液质系统如果同时配置了紫外检测器,将
液质系统同时连接紫外部分做测试。如UV检测出峰,则问题应在于MS侧;如UV检测不出峰,则问题应在LC侧。
流动注射质谱性能测试标准品进质谱检查是否出峰。如果不出峰,则问题是MS侧;反之则为LC侧嫌疑更大。
确定故障侧后,如果LC侧嫌疑更大,则重点检查以下三点:
如果
液相系统压力很低,可能的原因是
液相未输送液体或色谱柱前漏液;
液相系统的色谱柱前、柱后、直至连接质谱流路阀的各管路接口,连接探头的管路接口是否有漏液;
质谱流路阀阀位是否在waste(排废)状态?特别是质谱方法是否设置了方法事件,将出峰时间段切去waste?
反之,如果是MS侧的故障,则重点检查以下三点:
一级锥孔处的真空隔离阀位置是否处于关闭;
观察质谱离子源的喷雾,正常的喷雾应该是连续稳定的;
质谱电压反馈值,特别是诊断界面的电压参数,重点检查毛细管反馈电压、光电倍增器的反馈电压等。
通过上述的故障排查具体步骤,可以快速找到
液质联用不出峰的本质原因。然后再根据原因采取相应措施,即可让
液质联用仪器的检测状态尽快恢复到正常水平。
