主题:【原创】求助!!! 日立Z5000火焰测量时出现熄火现象,求解~~
浏览0 回复19 电梯直达
lingyi509
最近在做火焰测定时,老是出现熄火现象,点火后3秒内就熄火,一般都是上午点火熄火,下午较上午好一点有过两天还没熄火的经历,今天下雨,一整天都点不燃!以为是空气湿度过大造成的。自己动手拆过火焰燃烧器,经检查燃烧器里面没有水雾,仪器提示检查供气是否正常,经检查乙炔气体正常,空气至过滤阀都是好的,检查仪器抽吸量发现也正常,现在很迷惘,不晓得问题出在哪里~~求各位高手指点迷津啊!!!
ldgfive
原文由 lingyi509 发表:
请问楼主测试的是什么元素,燃气流量是多大?是不是燃气流量过小呀,这种情况是很容易熄火的。
夕阳
原文由 lingyi509 发表:
楼主的故障主要是火焰紫外检测器表面受潮所致,此故障在南方的潮湿天气时较容易发生。
解决方法:在火焰燃烧器磁钢的右侧有个火焰检测窗口,用吹风机的中档风量(不要过热,以免烤怀器件)类似吹头发的方式徐徐边摆动边吹向窗口,直至故障排除。注意一定要掌握好温度,千万不要将器件吹坏。切记!切记!
xianglixin
我也遇到过这样的情况,好像是燃气和助燃器的体积配比不合适也会造成熄火,你可以先把燃气压力射到最低,助燃器压力0.45MP,一点一点往上升燃气压力,直到点火成功,但燃气压力不能超过1mp
callmerobert
除了燃气比问题还有其他可能吗?本来的燃气比可以点燃,而且气体管路也没问题
夕阳
原文由 callmerobert 发表:
如果是Z-5000原吸,此故障没有燃气比的原因。其主要原因如下:
(1)紫外检测器的问题。
(2)乙炔调整器MASS FLOW 的问题。
lingyi509
原文由 anping 发表:
(1)紫外检测器的问题。
请问空气抽吸流量达到7.2-7.5ml/min,算是正常吗?会不会影响火焰燃烧?
夕阳
原文由 lingyi509 发表:
原文由 anping 发表:
(1)紫外检测器的问题。
不知道您说的“抽吸量”是如何测得的。如果仅仅测量喷嘴的空气流量,正常应该是6L/min.
此外、故障发生时,有错误提示代码吗?
lingyi509
原文由 anping 发表:
原文由 lingyi509 发表:
原文由 anping 发表:
(1)紫外检测器的问题。
此外、故障发生时,有错误提示代码吗?
抽吸量的测定是用10ml的量筒,测定1min内的吸水量所得,故障发生时出现提示05-30:Flame ignition is failed,retry ignition。
夕阳
楼主所谓的“吸抽量”应该是样品溶液的“提升量”,Z-5000的提升量应该在4~6mL/min为宜。
楼主在点火时,引导火焰的点火器有“啪啪”的放电声音吗?
如果有,则是紫外检测器的故障,楼主最好找仪器公司的工程师来修理。
44093797
