主题:【资料】置顶一个月----管理评审七大误区
浏览0 回复25 电梯直达
遨翔的岁月
误区一管理评审是贯标主管部门的事
  管理评审会议通常由贯标主管部门牵头召集,管理评审报告也由贯标主管部门撰写,因此在许多部门看来,管理评审就是贯标主管部门的事,管理
评审会前的资料也应由他们收集整理,即使牵扯到自己部门的也草草应付了事。由于管理评审是一个系统工程,贯标主管部门对管理体系所掌握的
信息是有限的,如果单由一个部门来准备、组织、落实管理评审,而其他部门仅仅是应付,势必造成该改进调整的没有得到提议落实,管理体系难
以得到真实客观的评价, 导致最终的评审结果不能全面地反映管理体系的真实情况,或多或少地带有部门观点的倾向性。而且,在评审后,针对发
现的问题所采取的措施的层次相对较浅,或者在执行过程中会受到较多的阻力,最终使管理评审达不到应有的效果,造成管理评审与实际管理的脱节。
  只有不断提高组织各级、各部门领导和干部的认识,认真总结本部门工作对管理体系的影响,深入探讨管理体系改进的方式方法,积极参与到管理
评审活动中去,才能真正发挥管理评审的作用。
误区二评审会议才是最重要的
管理评审无论采取集体讨论还是专题研讨评审, 对管理体系运行做出综合评价、提出新的要求、做出新的决策均要在管理评审会议上形成,评
审会议无疑是管理评审的重要一环。正因为如此,许多公司更加注重评审会议本身, 而对会前的信息收集以及会后有关决策的落实往往不会引起重
视。管理评审的内容是多方面的,牵涉到许多具体的责任部门,如果没有会前的精心策划,包括对管理体系的有效性、管理目标的实现情况和适宜性、
受益者的期望、内外审结果等各种管理信息的收集; 没有会后对评审会议决定制定有效的整改措施,并认真落实和跟踪验证,很难想象管理评审的
实际效果会怎样。
误区三评审时间放在外审前才是最佳的
  根据ISO 9000标准要求,管理评审策划间隔时间由组织自行决定,每年至少进行一次。我认为,关于管理评审时机问题,不宜强行与外审挂钩。
大多数组织一般在年终才进行各项指标的统计、各种数据的汇总,并做出重大的管理决策调整,而在外部审核前所做的管理评审,往往由于输入信
息不全面,使管理评审深度不够,缺乏对组织内外部环境、生产经营状况、管理体系有效性、相关方满意度等方面的全面分析,对管理方针、管理
目标效果难以做出恰当的评价,导致不能充分发挥管理评审评价管理体系的功能。因此,为获取足够的信息,以对管理评审做出客观公正的评价,
提高管理评审的有效性,管理评审如是每年进行一次,放在年终或次年年初可能更佳。
误区四 定期管理评审比专题评审更重要
  管理评审活动可分为定期评审和专题评审。定期评审是按计划时间进行的评审,一般一年进行一次,对体系进行综合评价;专题评审是对临时性突
发重大事件进行的评审。一般组织对一年一度的定期评审比较重视,以满足管理体系标准和外部审核的需要,而对专题评审却很少去做,在出现重大变
化需评审时,往往简单地采取行政手段处理,缺乏科学的依据。
  应该看到,由于组织所处的外部环境(包括法律法规、市场、顾客的要求、新技术等)、内部环境(包括机构、职责、质量、安全等)都处在不断的变化
中,客观上要求组织的管理体系也要不断适应这种变化,以达到持续与环境变化的情况及顾客要求的变化情况相适应。作为一个管理系统,要保持其动
态的适宜性、充分性和有效性,一年一次的定期评审无论如何也满足不了实际需要。所以组织要适时开展专题管理评审,不要局限于定期评审只进行符
合性评审,要根据环境变化及时做出反应,强化专题评审的作用,不断发现问题,解决问题,不断完善,持续适应内外环境的变化。
误区五评审反映出的问题越少越好
管理评审中发现的问题越少越代表管理体系的运行是有效的,或者尽量少涉及问题或不涉及实质性问题, 否则自己暴露了管理体系的问题,就会
影响第三方审核的通过,这种思想在许多组织中不同程度地存在。
  必须认识到,管理评审的重点在于寻求改进的机会,管理评审作为识别组织业绩改进机会的强有力工具,作为对管理体系进行全面“会诊”并“对症
下药” 的有效手段,决不是一场泛泛的议而不决的空谈会。要针对现状,抓住重点,对管理体系的主要活动进行深入的分析, 特别是那些重要的、典型的
妨碍体系正常运行的关键问题,而不能对存在的问题予以回避。管理评审也不应是一次简单的总结,而应是一次评价整个管理体系持续的适宜性、充分
性和有效性的综合性活动,应重点指出管理体系改进的机会和变革的需要。
误区六管理评审应面面俱到
  管理评审的内容多,涉及到与管理体系运行有关的各方面。为保持整个体系的协调运行,在管理评审中往往对内外审发现的问题、相关方的意见、
影响管理方针、目标实现的各因素等诸多问题一一研究, 希望把所有的问题一网打尽, 追求最佳效果。根据帕累托管理原理,任何事件在任何情况下,
基本上服从“关键少数”的规律。也就是说约占20%的“关键少数”决定控制了整个事件的主要方面和基本趋势,“管理评审”也不例外。重点必然与管理
目的有关, 而且往往是管理体系的薄弱环节,经常发生在各职能部门、各管理体系之间的接口上。
  要解决这一认识误区,管理者首先应以扎实的工作作风深入基层,全面了解组织的真实情况,善于汇总, 把握重点,准确分析组织的发展趋势和存
在的问题,以便管理评审时有的放矢、切中要害。同时, 管理评审的决议要与企业的能力相协调,企业存在的问题不可能通过一次管理评审就能完全解
决,要根据问题的大小和重要程度,分清轻重缓急,按照“二八”定律,根据企业的实际能力,制定出切实可行的措施,并有计划、有步骤地加以实施。
误区七评审数据越量化越好
  管理评审最终是为了改进,而不是简单,纯粹的量化简化了评审,其实质是丢掉了管理评审的灵魂。管理评审不是一个绝对的对比过程,因而评审
过程中对不同的结果可采用不同的评价方式,如对目标可以用统计数据分析,对行为结果可采用定性分析,对有些不能准确评价的还可用模糊数学分析
法进行评估。因此,只有做到定性和定量相结合,才能对管理体系做出客观公正的评价。
面对面想你
sharkwein
东方逸
yuduoling
整理的不错.在我们单位,就存在这个误区,认为评审只是质量管理部门的事.
其实这是一个全员参与的事情
遨翔的岁月
原文由 yuduoling 发表:
其实这是一个全员参与的事情
就因为,有些部分经理不关心,我整了个考试
结果罚了三个部门经理各1000元!
〓猪哥哥〓
整理的真不错,这个帖子应该让公司的管理人员看看。
毕竟评审是公司全民的事。
远离误区,“全民”评审
alai7418
领导重视,全员能积极参与,内审、管理评审才可能真正起到改进的作用。
不过,好像很难。
遨翔的岁月
原文由 alai7418 发表:
不过,好像很难。
何为领导重视?
并不是领导一句话,就能全员参与的,
而是要有人先带头做,然后全员一起做。
jickphoto
sunny263
