主题:【求助】冷冻干燥机求助!!!!急!!!
yc_818
请问各位,冷冻干燥机在将物品放入到干燥机内,冷冻至-20度,抽真空以后,开始升华时,一直到升华结束,在这个升华阶段,干燥箱内还在保持-20度的恒温吗???
chemist229
不是的。干燥箱内温度高于冷阱温度(一般是-80℃,-50℃或-40℃)且低于室温。不过即使是靠近室温你也不用担心,因为在很低的压力下,水的凝固点降低,也就是说平常在一个大气压下零摄氏度就会融化的冰,在真空状态下凝固点要远低于零摄氏度。所以冷冻干燥的“干燥”过程中冰才不会融化。你就不需要关心干燥箱(其实是干燥室和冷阱连接在一起的部分)中温度是多少了。
