原文由 jiangyunjun3 发表:原文由 zb_hongyu 发表:原文由 jackcong 发表:
标准溶液新配制的,拘管新换了个,观测箱也超生清洗了,进样管,废液管也都是新的,为什么我们测试出来的信号就是不高呢(对比以前),PE2100DV,信号只是原来的2/3了,还会是哪里出了问题?
估计就是你的泵管换了,加快了进液速度,反而影响热交换.哈哈.我猜的哈,如果所有元素强度都在下降,我想应该是光路上的原因.
先优化炬管位置,优化其他条件.如果还不行的话,考虑擦洗前至光路的透镜(特别小心!!!).
