主题:【讨论】力学试验机随意谈
浏览0 回复32 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:246积分 状态: 已解决
你是力学性能试验操作员吗?如果是,咱们就来随意谈谈关于试验机,关于我们的工作吧
1。你的试验机用在什么行业?
2。你所使用的试验机是多大的?
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?
哈哈。。。。。。。提了好多问题,有些吓人?不,不,都是我们力学试验中常见的,对吧,我没有说到的欢迎继续补充啊。
大家就这些问题随意谈吧,越详细,越深刻越好
当然了,积分我肯定要送的,不过事先声明,前3条大家必须回答。
推荐答案:lmgss回复于2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业?答:质量检验
2。你所使用的试验机是多大的?答:10KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;老式的
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:人工读盘
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:中介机构
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:老式就是比较顺手,也比较好用。
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用空调。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:按照作业指导书执行。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:我们的试验是破坏性,不保存试样。
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:按照规定,每年检定一次。
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:一般自己处理。
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答看书的多
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:有
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:出现。重新写一遍。
补充答案:
遨翔的岁月回复于2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业?(像胶物性检测)
2。你所使用的试验机是多大的?(T2000)
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?(新式电子)
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?(微机)
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?(橡胶、自己加工)
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?(还没有)
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?(不用,新的好用)
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?(有空调,24小时常开,除非放三天假以上才关)
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?(要自己清理,被发现使用后没清会被扣罚的)
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?(标识后放在专用铁柜里)
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?(需要检查后才能做,不合格的不给做)
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?(暂时还没有)
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?(常规是一年一次强检,内部每月有计量人员检查一次)
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?(要求自己先分析是否是操作、机器问题,再上报)
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?(有整套的资料,师傅天天问问题,也算考一考)
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?(暂还没有)
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?(有过,在原记录上划两道杠并写正确数据及盖章
迷失的精灵回复于2008/11/12
回答如下,供参考:
1。你的试验机用在什么行业?答:认可及质量检验
2。你所使用的试验机是多大的?答:TLS-100及XLD-C/CM和YWX-Q系列-150
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;是液压,老式的
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:人工读表盘
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:自己加工
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:目前还没有
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:是比较喜欢,因为习惯了,而且没出什么问题.
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:还有使用高精度温湿度检测仪。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:必须及时清理,如违反按管理制度处罚。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:分批刷清漆摆放,送、取样品时,应注意随手关门,试件摆放应有规律,不许随意堆放,试件间距至少保持3~5cm,不可叠放在一起。 每个试件都应标有号码及成型日期,取样前必须认真核对号码、日期、避免出错。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:是检查尺寸和精度,如果试验结果有一项不合格时,则不合格盘报废,并从该批未试验过的盘中取双倍数量的试样进行该不合格项的复检,如仍有一项不合格,则该批产品不合格。
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:除仪器校正以外,目前其它项目基本可以满足
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:每年校验一次。
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:均是由个人处理,如处理不了,再反馈上级。
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:师傅交的多
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:有出现过,重新改善。
zgxzgx回复于2008/11/12
2。你所使用的试验机是多大的?答:50KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;电子、新款
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:微机控制
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:有
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:微机比较好用。
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用中央空调。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:试验是破坏性,不保存试样。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:橡胶进行处理
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:没有
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:自己处理。
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:看书的多
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:没有
yangzy875回复于2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业?塑胶
2。你所使用的试验机是多大的?10kN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?电子、新式
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?微机
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?一般测塑胶胶片,胶板、胶带。自己测量
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?很少出现这种情况
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?不,喜欢新的。新的做出的结果跟准确
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?一般两个空调,一个抽湿机。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?实验完成后顺手清理。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?做过的实验按照分类进行分别保存,并附上标签。
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?最少一年,有时候以一年检定两次
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?不合格的现象是自己分析。
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?一般都是自己看书,边操作变看书
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?没有损坏机器的经历,但是有操作失误的经历
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?有过偏差,出现错误的时候进行化改。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
lmgss
遨翔的岁月
迷失的精灵
回答如下,供参考:
zgxzgx
yangzy875
1。你的试验机用在什么行业?塑胶
2。你所使用的试验机是多大的?10kN
凝静一夏
1。你的试验机用在什么行业? 铝合金
2。你所使用的试验机是多大的?  10KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?  液压新式的
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?    微机控制
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?  自己加工
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?  有过
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?    没有老式的
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?    主动清理
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放? 分批保存
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?  检查
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目? 没遇到过 暂时
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?  是的
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?  多做几遍,再报告领导
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?  看书多
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?  有
    重做
沂蒙
1。你的试验机用在什么行业? 橡胶骨架材料
2。你所使用的试验机是多大的? 5KN 20KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?电子及电伺新式的也有老式的
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了? 新式的(智能度使操作近似傻瓜式)
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?  空调加暖气
属于破坏性试验,完成后放废品箱
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?  暂时没遇到过,倒是委托我们检测
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理? 复测,再出具报告
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补? 出现过差错,多数修正并签字
海之家
1。你的试验机用在什么行业?                          冶金
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式? 电伺
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?            自己有机加工
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?    没有
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?                                还是新的智能方便一些
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?                        单间 空调加暖气
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?                                          随时清理
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?          是编号存放
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?  返工喽
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?  无
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?        没有
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?                          互相沟通处理
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?一半一半把
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?    无
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?                        从头再来
lilongfei14
1。你的试验机用在什么行业? 答: 是铝合金行业
2。你所使用的试验机是多大的?答:5KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答:是电子的、新款式。
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:是微机控制。
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委? 答:自己加工。
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:没有
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:是新款的。
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:没有的,我们是屋顶大空调。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:是主动
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:分批保存。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了? 答:检查尺寸,不合格的退回去。
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:2年
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:分析原因
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:自己看书多点
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:没有
yuduoling
1。你的试验机用在什么行业?答:质检
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:很少
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:喜欢新式。
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用空调,一个空调够了。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:自己清理试验设备。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:不一定,有时随便摆放。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:这个不需要我们做.
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:暂时没遇到。
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:每年检定一次。
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答看书的多,师傅不怎么教。
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:暂时还没有
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:撕掉。重新写一遍。
