1、你的试验机用在什么行业?答:塑胶质量检验
2、你所使用的试验机是多大的?答:10KN
3、你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;新式电子式
4、你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:微机控制,自动读数
5、一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:我们自已加工样条等.
6、在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:以前有过,死机后只能从新再测.
7、如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:新式的较好,能有效抑制人为的失误.
8、在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用空调,一年四季都是恒温.
9、你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:有时候会有不及时清理的,抓到一次就K一次.
10、试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:每次试验样品均会多备几份来保存.
11、对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:自己制备的尺寸不合格会不使用,重新回收再利用
12、对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:测试不了的基本送外检,通常是SGS,有时客户只相信送外检的测试数据。
13、你们的试验机一年计量校验一次吗?答:按照规定,每年检定一次;并且每季度进行保养。
14、对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:由上一级领导处理,解决不了的再向上面反映。
15、在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:先教,大概了解后再看书。
16、你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:有
17、你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:出现,重新写一遍。
