主题:【原创】压力容器焊接弯曲试验图解
浏览0 回复19 电梯直达
社区=冬季=
该帖子已被duliuhui设置为精华;
钢制压力容器产品焊接试件的弯曲试验主要用来测试产品焊逢弯曲时是否产生裂纹和其他缺陷.
遵循的标准为GB4744-2000和GB/T232-1999
1.焊接试板的制备
试板长L>=300mm, 宽>=250mm.具体形状见图一.
(图一)
2.弯曲试件的样品制备:
弯曲试件分为面弯,背弯和侧弯.
取样数量见图二,
(图二)
3.弯曲试样的加工尺寸.
(1)背弯和面弯的加工尺寸见图三.
(图三)
(2)侧弯的加工尺寸见图四,
(图四)
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓20积分, 2经验,加分理由:图文结合,不错的介绍
社区=冬季=
注:在这个图中,标有橙色的部位进行取样称侧弯,兰色部位取样为面弯,它的底部为背弯.
4,弯曲参数:
5.试验过程(以侧弯为例):
社区=冬季=
社区=冬季=
社区=冬季=
6.合格指标
试件弯曲到规定的角度后,拿下观察,受弯面上任何方向不得有单条长度大于3mm的裂纹和缺陷.
照片提供者:lylsg555
了然一夢
你这个还不太标准,应该弯到两边平行才好.不过压力容器这块允许回弹,只要角度大于120度就可以了.不过最好是能做到180度
zthypj
图片很清楚,材料实验机可能使用时间很长了吧,不过还是很有启发意义.
zouhua1210
feng2103
沂蒙
dengxingl
9月1日新执行的GB/T2653-2008焊接接头弯曲试验方法是不是更合适?
原文由 lylsg555 发表:
1.焊接试板的制备
(图一)
2.弯曲试件的样品制备:
弯曲试件分为面弯,背弯和侧弯.
取样数量见图二,
(图二)
3.弯曲试样的加工尺寸.
(1)背弯和面弯的加工尺寸见图三.
(图三)
(2)侧弯的加工尺寸见图四,
(图四)
