主题:关于金属材料拉伸制样
浏览0 回复50 电梯直达
amani
同志们,想问问你们作金属材料拉伸试验的试样是你们自己加工么,还是怎么作的?
liurun1979
你先确定你要作的拉伸试样的尺寸,拿给模具公司帮你涉及一套冲样用的模具,安装在冲床上就可以了(钢板制样),如果是圆柱一样的东西可能需要车床加工了
amani
这个冲样法完成后 直接测试吗,不用再精加工么
还有,这样的冲样模具估计损耗会很大吧
tiger_zhang
anqb
冲压模具可以找刃具、工具、模具厂加工,如果是低强度薄钢板冲压上千个没问题,之后要用切削加工去除冲压的硬化区(磨、铣、刨等)
jiansfw
俺们受条件限制,薄板试样直接是用剪板机剪的,然后用挫刀去除毛刺。没办法呀。
michaelwy7
lrh2002
fangsyx
amani
原文由 jiansfw 发表:
那你们不会直接剪下来都不加工形状吧,直接挫挫就拉伸????
ferris
模具冲压加工试样显然是不现实的,不要说厚钢板冲压成问题,就是能冲压还得准备很多模具,冲出来后还是要铣加工去除硬化边。
我们一般是从钢板上气割下试样坯料,然后铣加工。如坯料过大,可先锯加工,再铣加工。
