主题:关于外标法的问题
浏览0 回复16 电梯直达
yonglizi
大家好,不知道在液谱里使用外标法的多吗,但凭经验知道,一般来说,只要测的是植物提取物,通常定量里都要用外标法,因为他的组成都比较复杂.
  我的问题是,在外标法中,当你测定的样品有几种成分,且几种组分的含量都要定量,那么,只选择其中一个组分的标样可以吗?那将要如何做呢,拜托了.
cny19731229
龍族※凌雲
原文由 cny19731229 发表:
肯定要几种标样,不然没办法测
是啊!肯定每个成分都需要标样的!不然不能定量啊!
55isback
fredrick2000
peccadillo
如果是结构相似的组分,可以探讨下以各组分之间的相关性,以一种测定多种地含量是有可能的
tjsxy
选择具体标样,一般通过标准曲线法进行定量测定。
茅茅
foodchem105
ligaoming
zhengfei898
