3.4一般使用规程:
3.4.1将复合膜安放在轴辊上,出口向右,“福达平”字体正向面对操作者。穿上包装膜(注意不要穿错辊),分别经过字码位置调节辊,字码辊,光电辊,锁纸轮,调节切刀前后的转接辊,纸膜张力调节辊,纸膜张力角度摆杆,纸膜张力角度摆辊,轻拉至导向器后,锁住锁纸轮,导向器。点动经过纵封加热铜块后送向纵封轮,锁紧纵封轮,用手护送复合膜进入平条毛刷下端即可。
3.4.2将光电眼调整至色标对应处,开动机器后,光电眼上的红绿灯就会交替闪烁,同时控制面板上正补偿按钮、负补偿按钮里面的红绿灯也会交替闪烁。
3.4.3放下落料架,松开打字墨轮,物料会自动送进成型器包装。并在复合膜上打印批号。
3.4.5包装时,如需微量调整切刀相对光标的位置,可松开“调节切刀前后的转接辊”上的锁紧螺钉,相应地往前或往后调整。
3.4..6如发现复合膜袋的宽度需要调小,此时可适当增加纸膜张力角度调节杆的角度直至袋子变窄。
3.4.7换膜时,应将两段复合膜的光标处剪成重合,然后用胶带粘住,轻轻转至正常即可。
3.5暂时停机使用规程:因换复合膜或临时停机的,应迅速取出中封及端封刀口处的铝塑药板,以免因高温辐射损坏胶囊板。并将横封刀口转离啮合位置,以免烫坏复合膜。
3.6关机规程;慢慢调低主机旋转速度,直至送物链上物体全部包装结束,空的复合膜袋出现时,将速度快速降为“零”。此时应保证切刀不在上下齿口啮合的位置。关掉中封和端封加热开关,打码机开关,最后关闭总电源开关。
3.7清洁和维护规程
3.7.1机器外观清洁:清洁时可用干燥或捻湿的抹布擦拭,严禁用水或用湿洗。擦拭机器之前,务必切断主电源,以维护个人安全。
3.7.2机器内部清洁:电器柜内应常用软毛刷或用吹气清理各个电器元件以保持清洁,并经常检查排风机是否正常;清洁机体内的槽形传感器以及集电环上的碳刷积留的污痕。
3.7.3机器润滑:应每周以涂抹与少量注油的方式给齿轮组和链轮组加油润滑,以增加机器的寿命,建设采用黄油和机械油。
3.8常见故障及排除方法:
序号故障现象可能原因及排除方法
1包装袋无法切断1.切刀弹簧力不足:重新调整压力;2.切刀温度不足:略升横封温度;3.切刀磨损:调整或更换
2横封刀啮合时出现重音1.上、下切刀啮合时,产生碰撞:减少下刀铜片;2.上、下刀座牙槽没对位:参照调整页;
3容易切到被包装物体1.横切刀高度设定不正确:重新调整高度;2.空袋子内残留空气过多:调整平亚毛刷,排除空气;3.送料链条推勾送料不当:重新调整送料勾位置4.包装速度太快:降低包装速度;5.包装袋太宽松:适当收紧制袋器
4包装袋纵封,两片薄膜不对齐1.薄膜卷筒偏离进料中心:调整卷筒里外位置;2.包装袋行走偏离中心:调整修正平亚毛刷
5印字不清晰1.印字机未予驱动:调节摩擦轮;2.钢字未与薄膜充分接触:调整墨轮与钢字压力;3.油墨用完:更换墨轮;4.温设定太低:略加温度
6设置长度后袋长不到位1.槽形传感器,脏或损坏:清洁槽形两侧或更换;2.变形箱行程开关损坏:更换行程开关;3.变速箱无变速现象:修理变速箱;4.纸长度设定越限行程开关位移:重新设定,调整限位开关;5.袋长调整电机不动或单方向移动:检查电路,或更换电机
7袋长度不显示1.齿箱槽形开关损坏或两侧太脏:清洁或更换;2.齿盘和槽形开关位置不准确:重新调整;3.刀座接近开关损坏:更换接近开关
8补偿红、绿灯不亮1.红灯亮、绿灯不亮或绿灯亮、红灯不亮:重新设置长度,增加或减少;2.长度准确灯不亮:检查电路,修理或更换指示灯
9温控仪无法控制温度或无显示1.热管损坏:更换;2.固态继电器损坏:更换;3.热电偶损坏:更换;4.温控仪烧坏:更换
10温控仪跳跃1.导流铜环太脏:清理铜环;2.铜环和电刷接触不良:重新调整或更换电刷块;3.热电偶故障:更换
11纵封漏气或破裂1.温度偏低或偏高:调整温度适合为宜;2.压合轮较松或太紧:调整压合轮;3.包装纸膜质差:更换纸膜
12横封漏气或烂膜1.温度偏低或偏高:调整温度适合为宜;2.刀座不清洁:用铜丝刷清理脏物;3.上下刀错位:4.包装纸膜纸质差:更换纸膜
13横封切刀裁在色块后方,而且偏差量不断积累增加包装袋长度设定值太长:将包装袋长度值减少(约1mm)重新设定
14横封切刀裁在色块前方,而且偏差量不断积累增加包装袋长度设定值太短:将包装袋长度值增加(约1mm)重新设定
15跑纸1.纸膜未对中:调整承料辊手轮,正转或反转找正中心;2.纸膜张力未调好:3.成型器太低,送料勾碰纸:升高成型器,为不碰纸膜为宜;4.成型器收得太窄:适度松开成型板
16纠偏装置不起作用1.可逆电机单方向工作或电机不工作:检查PLC信号是否正常,排除线路故障;2.起动电容器损坏:更换电容器;3.继电器损坏:;更换继电器;4.行星差速器不准确:调整或更换另件、轴承;5.固态继电器损坏:更换
17跟踪电眼跑位1.长度不准确:重新设置长度;2.送纸膜跟踪辊太脏:清理辊筒脏物,保持清洁;3.电眼无反应:按电眼使用说明方法重新调整灵敏度;4.横封刀接近开关无反应或偏位:调整接近开关与对位轮距离2-3mm,上下刀对准接近开关要和对位轮上定位块对准,此时灯亮;5.刹车太紧或太松:调整刹车弹簧张力;6.补偿量不合适:重新设置补偿量,增加或减少
3.9安全操作规程:
3.9.1电源开启时,不要打开控制箱的盖门,切勿用手触摸配电箱内部,维护时须切断电源。
3.9.2运转的切刀和齿轮、皮带轮可能导致拉入危险,工作是切勿将手伸入。
3.9.3纵封和横封轮是高温热源,加热或运行时切勿靠近,需要维护时,也须关闭电源,待温度降至60℃以下后再行操作,以免烫伤。
3.10日常维护保养规程:每次开动前后在各注油部位加油润滑,用铜丝刷剔除横封花剪上的杂物。用干布擦拭送物链及输送槽内的杂物。
3.11设备封存规程:枕式包装机如需长期封存,必须先将各活动的辊棍,刀座,切刀等拆下,黄油涂抹后用毛巾布缠绕起来,然后平放于一个防潮的木箱内。将打码机控制部分收进配电柜内并固定起来。机身部分须用雨布整个罩住防尘防潮。
3.12设备启用规程:长期停用的枕式包装机重新投入使用前,须用除锈剂将工作台,加热棒,棍辊,刀口及刀座上清洁干净。检查各电器设备以及槽形开关等传感部件是否清洁。由设备管理人员清点所有物件齐全,装备完毕后方可通电试机。
3.13检修和验收规程:
3.13.1检修前,须在电源开关处挂上“检修中,切勿动车“的警示牌。
3.13.2检修中,须对待检部件作上“MARK”,并将更换的部件,操作的过程记录于《设备检修记录表》。已损坏的配件,作报废处理,对于部分磨损的配件,应当留存,适当时作备件处理。
3.13.3检修完毕后,一定先要手动盘车,收拾好相关工具及更换件。清洁好场地后,巡查机器四周等,确认无其它杂物后,方可通电慢速开机。试机时,如有任何不正常的声响,都应立即停车,查明原因后,方可再行动车。
3.13.4新的机器到场后,须由设备管理人员和财务人员到场后,一起打开《装箱单》,按照清单一一点清后,双方签字认可。待通电调试完毕后,设备人员根据运行情况,在设备提供商的交接清单上签字认可
