无论是电子元件、原料、药品、疫苗还是食品等产品,都需要在一个条件适合的环境中生产与保存,因此库房中使用温湿度记录仪是非常必要的。很多制造商之前靠温湿度表+手工记录,这样不仅容易遗忘,而且不能保证数据的准确性和公正性。
温度湿度的记录不是靠几个点就可以确保仓库环境的可靠与否,因此连续的数字式记录,能和PC连接,打印数据及表格,无纸化的办公和几乎没有耗材,正是DSR记录仪的最大优势。此外,正负0.5度的温度精度和正负3%的湿度精度,同时该款记录仪具有超限报警功能,可为产品生产线提供温湿度环境参考和预警。
