紫外可见分光光度计(UV)
主题:【每周一问】我的样品到底是该测的是紫外吸收还是反射啊??
浏览0 回复4 电梯直达
zengyi_jlu
我做的ZnO产物是纳米棒的团簇,棒的直径约150nm,长度为2um左右
请问我该测的是紫外的吸收还是反射啊?
吸收是在石英比色皿中用乙醇形成悬浊液测的,但是有人说我测的不对啊
说是我的样品太大,超过了半波长。但是我这样测的结果和文献比较也差不
多啊。为什么我的不对呢,为什么一定要测反射才行呢?
望高手给解答一下,谢谢啦,不胜感激!
savedown
原文由 zengyi_jlu 发表:
请问我该测的是紫外的吸收还是反射啊?
望高手给解答一下,谢谢啦,不胜感激!
出现了衍射和干涉,光的减少不完全由于吸收导致,得不到准确的透过率,实际上是吸收+散射。如果按照反射来测就基本上都是散射了,所以测反射更合理一些。
如果非要按透射来做,也未尝不可,只是理论上有些理亏。
zengyi_jlu
哦,可是我看的好几篇文献也都是测的吸收,有个人的样品直径都是um级的
他们测的吸收怎么就可以呢?
关于这个半波长什么的是什么意思呢?
如果我想反驳他,怎么反驳呢,呵呵
还有我要是测反射的话,需要甩成膜吗?
谢谢回答,不胜感激啊
祥子
你的这个问题涉及物理光学了
半波长当然是指你测试用波长的一半了,比如是250nm,580nm的一半了。
从光的粒子性和光的波动性来可以理解
当光的波长远远大于物体的宽度时,光表现为波动性,反之,当光的波长远远小于物体的线性宽度时,表现为粒子性。
2楼说的干涉和衍射是对的,大概也是我的意思。
假如你的测试波长小于样品的直径,那就表现为粒子性,可以简单理解为光子“球”撞到样品上要弹回去(反射或者散射),没有透过去的。
当你的测试波长大于样品的直径,就表现为波动性,所以,光不会被反射或者散射,大部分要不是被吸收,要不就绕过样品透过去了。
所以,楼主的朋友说的应该是对的。但是用波长的一半来衡量,我觉得不能衡量远远小于或者远远大于,一般好像都是1/5或者1/10吧。
只是我的一点见解,受到2楼的启发。
祥子
分光光度计的紫外下限一般是220nm
你样品的直径是150nm
这样样品的直径和测试光的波长相当,确实还是用反射合理。
