紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】瑞利UV2600双光束紫外可见分光光度计如何使用的问题
浏览0 回复7 电梯直达
叶子
各位好,我最近刚开始用紫外,遇到一点问题,请教一下:
我用的是瑞利UV2600双光束紫外可见分光光度计,测量蜂蜜5—羟甲基糠醛时,出现如下问题:
  基线校准后,在284nm和336nm处测吸光度,三个平行样同时测量,数据为:284nm 1#池2.186、2#池2.788、3#池2.821;336nm 1#池0.076、2#池0.276、3#池0.276,而将三个样品的位置交换位置后284nm 1#池2.182、2#池2.795,3#池2.832;336nm 1#池0.071,2#池0.277,3#池0.283
这是怎么回事呢?也就是说在1号池中测量跟在其余的样品池中不同,我实在搞不明白了。
还有一个问题就是基线校准时是只在参比池和1号样品池中放参比液就行,对吗?(一共有8个样品池,介绍里写着◆丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定、双波长、三波长等多种测量方法,可满足不同测量的要求。◆自动10mm八连样品池设计,可更换自动宽大四连样品池附件)可是当我按下zero校准时,它每个池子都走一遍呢?对于这个问题很迷茫,是不是这样倒置1#池测出的数据跟在别的池子种不同呢?
这个仪器我来之前就有了,实验室的人也换了,他们都不清楚怎么用。
夕阳
(1)楼主的样品浓度太高了,需要稀释。一般液体样品的吸光度大于1.5ABS时就要考虑稀释了
(2)楼主关于仪器基线校正的叙述太罗嗦了,没看懂。
但总原则是:一旦基线做成,比色池就不能更换了。否则换一个池子就要重新校正一遍基线。
如果楼主使用的是四联池附件,则要保证四个(甚至8个)池子的透过率一致才可。
2010/5/6 12:08:28 Last edit by anping
hwzhou10
叶子
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢,那有个问题啊,就是基线校准时,参比池和8个样品池全都要放上参比液然后校准吗?还是只就用参比池和1号样品池放上俩参比液校准就行呢?
夕阳
如果使用八联池附件,按照常规应该随机同时配备八只透过率一致的石英池,这样就无须针对每一只池子均要做基线校正的重复工作,此时仅用第一只池子做校正即可。
需要指明:这种特性一致的八联池价格不菲,因为挑选很费力。
2010/5/6 19:33:19 Last edit by anping
祥子
原文由 夕阳(anping) 发表:
我想问一下anping老师,不能扣除配对误差吗?
另,我知道anping老师发过一个配件的帖子,很想看看八连池长啥样?
2010/5/6 19:47:04 Last edit by nemoium
叶子
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢,好像有点明白了
夕阳
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
配对误差不易扣除,而且很麻烦,一般仪器均无此项功能,只能最后人工扣除。即使仪器有样品空白扣除功能(如日立仪器),理论上可以将另一只池子当做空白处理,但是那只池子是正偏差还是负偏差?而且数据结果只能扣除一次,其他7只池子怎么办?
