suiniubei回复于2012/08/10
这个其实没有实际意义。这是一些老的分光计留下来的功能。现在基本不用了。
想一想,谁还在分光计的面板上去算浓度呢?
只要把吸光度计下来,在excel里做个线性回归,比那上面准确得多!
或者有的仪器本身即带有软件,软件里算也是一样的。
ll001回复于2014/10/07
有软件就是没有连电脑。还请教一下,就是在excel里做线性回归,我怎么样才知道曲线做的好呢?把你的吸光度和对应的浓度,用EXCEL里面的图形里面的直线显示曲线,然后看曲线的R值是否是0.999以上,如果是的线性就很好。
tutm回复于2012/08/10
在仪器上直接计算的情况还有不少人用的,不少企业的化验室电脑都没有。
原文由 hlyhaha(hlyhaha) 发表:把你的吸光度和对应的浓度,用EXCEL里面的图形里面的直线显示曲线,然后看曲线的R值是否是0.999以上,如果是的线性就很好。原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
