主题:【原创】分析天平硅质玻璃原料试验
shftpp
本标准适用于硅石、砂岩、硅砂等硅质玻璃原料的化学成分分析.标准中同一
成分所列不同分析方法,可根据具体情况选用.
1总则
1.1所用分析天平应精确至0.000lg,天平与砝码应定期进行检定.称取试样时读数
应精确至0.0001g. “恒重”系指连续两次称重之差不大于0.0002g.
1.2所用仪器和量器应经过校正.
1.3分析试样应于烘箱中在105 ̄110℃烘干1h以上,然后放入干燥器中,冷却至室温,
进行称量.
1.4分析用水,应为蒸馏水或去离子水;所用试剂应为分析纯或优级纯;用于标定溶
液浓度的试剂应为基准试剂.对水和试剂应做空白试验.
1.5标准中试剂的浓度采用下列表示法:
1.5.1当直接用名称表示酸和氧氧化铵时,系指符合下列百分浓度的浓试剂:
                      试剂名称    试剂浓度,%
                      盐酸        36 ̄38
                      氢氟酸      40以上
                      硝酸        65 ̄68
                      高氯酸      70 ̄72
                      硫酸        95 ̄98
                      氢氧化铵    25 ̄28
1.5.2被两释的酸和氢氧化铵浓度以如下的形式表示:如盐酸(5+95),系指5份体
积的浓盐酸(36 ̄38%)加95份体积的水配成之溶液.
1.5.3固体试剂配制的溶液浓度用重量/体积百分浓度表示(作杯准溶液时除外).
例如:20%氢氧化钾是指每20g氢氧化钾溶于100ml水而制成之溶液.在没有特别指出
时,均指水溶液.
1.6对光度测量的参比液作如下说明:
1.6.1制作标准曲线时所用“试剂空白溶液”指第一只容量瓶中不含待测氧化物之溶
液.
1.6.2试样分析时所用“试剂空白溶液”指按试样测定操作不含试祥所得之溶液.
更多了解http://www.zhonghaihc.com/
2试样的制备
    取来的样品必须混合均匀,并应能代表平均组成,没有外来杂质混入.将此样品
经过缩分,最后得到约20g试样.在玛瑙乳钵中研磨至全部通过孔径75μm筛,然后装
于称量瓶中备用.
wccd1
