原文由 tony8539 发表:
如题
MASTERSIZER2000如何测天然水体的颗粒物粒径分布 如长江水等等
谢谢~!
1、马尔文能测多低浓度的样品?
在马尔文的说明中有建议:对于最大粒径为3~4um的样品,遮光度控制在10%;如果物质具有 50 微米或更大的中值粒度,控制遮光度在15%左右;如果物质分布范围广或粗糙,建议使用25% 左右的遮光度。
如长江水体中的颗粒一般应在10um以上,如按照仪器说明,显然是不适合马尔文测试的。但我曾见到过有高人采用马尔文测试样品,遮光度只有0.2%不到,但结果似乎也不错。因此具体如何还要实际测试看看。
请各位版友专家发表意见。
2、另外,我这里有一片文章《长江河口细颗粒泥沙絮凝体粒径的谱分析》,作者用的是LISST一10进行实验的,但文章没有提及“低浓度”,更重视的是“不扰动”,不知道会不会有参考作用?
长江河口细颗粒泥沙絮凝体粒径的谱分析
