主题:【求助】液相实验用的水到底是什么要求的?
浏览0 回复37 电梯直达
xue4909
液相实验用的水到底是什么级别的?
以前一直用的都是超纯水,是去离子水经过超纯水仪(实验室有)制备后,18.2M的超纯水
制纯水的设备实验室倒是有,可是没有水了(这个水本来是自来水经过处理后的去离子水,但是这部分仪器现在被借走了),本来打电话买去离子水,可是对方说了一句,“纯水也是去离子水,就是叫法不同”,我一下子就心里没底了..
到底是什么水啊?
还有人说去买超市的纯水就可以直接用,全乱了~~
帮帮忙,我要做液相,能直接买那种成桶的水来用吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
marxinfy
我们用的是MILLI-Q的水,听说娃哈哈的纯净水也可以用。
lr2008_ongi
kiteseas
去离子水并不是超纯水,我们是用去离子水再过一个柱子来制备超纯水的,而且用来做液相的话一天后就不能再用了!
有水有渝
自来水中常溶有钙、镁、钠的碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐和氯化物以及某些气体和有机物等杂质,属于硬水。为了除去水中杂质,常采用蒸馏法和离子交换法。经过阴、阳离子交换柱以后的水,杂质阴、阳离子均已除去,故称为去离子水.
超纯水:既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.3MΩ*cm极限值。超纯水,是一般工艺很难达到的程度,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、超滤过滤器、紫外灯、除TOC装置等多种处理方法,电阻率方可达18.25MΩ*cm
tanggangfeng
原文由 xue4909 发表:
液相实验用的水到底是什么级别的?
到底是什么水啊?
桶装水,最好不要用,可以去买个2次或3次蒸馏装置(我们现在做lcms也用这水),也可以用娃哈哈纯净水,听说好像用的人还挺多的 。屈臣氏蒸馏水,好像也用的挺多的。
wsy18
aihuabao
sarge
二次蒸馏水吧,那个东西没多少钱的,每天不停地烧,如果你们有自己的蒸馏设备,就蒸馏吧。我是比较不喜欢用哇哈哈的。
dickwang2008
纯净水就可以,但不能是矿泉水!但是现在国内的纯净水得看生产厂地在哪,有的是不合格的,这个就没有办法用
flying_fish
原文由 xky0230699 发表:
学习了,以前只是在用,倒是没有注意了解这些知识,
HPLC用水的话经过我们的验证娃哈哈的纯水是挺好用的,但是没有和milli-Q的对比过
Last edit by flying_fish
