紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】岛津UVmini-1240开机后显示屏晃动,无法进如自检界面
浏览0 回复9 电梯直达
lishun2001
如题:所在工厂用的岛津UVmini-1240紫外分光光度计,2006年6月购入,
今天开机后,显示屏可以点亮,但无显示内容(正常情况下开机后自动进入自检界面),以前也出现过类似的情况,不过关机后重新启动基本上可以解决此问题;经过几次重新启动后,故障依旧,且开机后5秒左右,机台发出“嘀嘀嘀嘀”4声报警
有请教朋友,朋友开始认为是主板电池使用时间过久失效,需更换。可取出主板电池后测试发现,电池电压正常,且更换新电池后,故障依旧。
后来我做了个小小的实验,将主板电池取出。再开机,同样显示屏亮,但无显示内容,并伴随4声“嘀嘀嘀嘀”的报警声……
不知道这边哪位朋友有出现过类似现象或知道是哪出了问题,怎么解决的不?
谢谢大家了
初学者&九点虎
lishun2001
谢谢楼上的朋友,
机台上只有个电源接口在用,没连打印机或电脑。
主板上的接口有不少,能插拨的我们拔下来重新接了次,但故障依旧。
cctv2008
把内存条拔下来,用橡皮将金手指擦干净,再安装上,就行了。。。
lishun2001
晕,这东西有内存条吗?我只看到不少的ic在,貌似没内存啊,明天再打开看看,还真没想过这个
coolcarry
仪器界面有个亮度调节:
按住led键,同时按上下箭头试试看。
zhengruim
请问你的仪器修好了吗?我是坐维修的。可能是里面的插头松动,重新插一下可能会好。
zhengruim
zhengruim
现代化
