紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】标准曲线可以一直用么?
浏览0 回复34 电梯直达
深海的海豚
我们分析用到的标准曲线是第一次做出来的,一直都在用,不知道是否合理,是否允许,仪器的稳定性和重现性能满足么?
yangdeyuan
蛋蛋
每天的仪器状态都不尽相同,因此每天都用以前的工作曲线,测试数据肯定不科学,建议每天建立工作曲线.但是在日常测试不是所有的实验室都会这么做,有些标准品比较贵.考虑到成本,可以定期用标准溶液做验证,如果偏差较大的,建议重新制作.
云中漫步
我见过人家用陈的标准溶液,用新鲜的样品溶液,这样做可以吗?大家说说
liuh641127
liuh641127
jiangye
应分析每一批样品作一条标准曲线,如果样品较多可在实验中用质控样品检查控制分析质量,如超出质控线,则应重新作标线.
核桃
中华潮
dickwang2008
这要看你分析什么样品?如果你分析的是西药,而且是质量标准,那么一条标准曲线就可以一直用;如果你作的是生物等效性或是生物样品,那么你就要每天一根标曲,这是规定的——随行标曲!
蒙哥麻利
有标准曲线,关键在于使用曲线和标准曲线的经常修正.每天仪器状况和试样都不太一致,标准曲线应周期性校准.
