主题:【讨论】更换流动相造成的进气问题
浏览0 回复5 电梯直达
深海的海豚
原来用的纯有机相流动相,更换流动相为缓冲盐体系,中间用水系过渡,但是经常会发现接上柱子后没压力或者压力波动很大,单独purge时流速很正常,压力也很正常,但是一接柱子就不行,换根柱子也不行,为什么?
lhahu
可能是仪器的系统中有盐堵了,因为有盐的流动相在使用后不冼干净,就可能堵柱子或系统.用水多洗一下或换一下小的管路.
huiguliang
使用前先过滤一下你的流动相,再清洗下流路,也许能解决问题.
夕阳
原文由 lqqer 发表:
(1)缓冲盐做流动相最容易污染单向阀内的阀球表面,使单向阀关闭不严,造成泵压失去或不稳
(2)当未接柱子时,最大的负载不存在了,液体的反作用力消失了,单向阀关闭不严的故障未显露出;一旦接上柱子,液体的反作用力加大,单向阀关闭不严的故障凸显出,给人的直觉是泵压不稳或消失
(3)解决的办法是:将单向阀取下后在超声波清洗器中用蒸馏水彻底超洗30分钟左右;平时用完仪器后,打开排放阀用蒸馏水彻底清洗泵系统,可减低上述故障的发生。
(4)你在帖子中提到“单独purge时流速很正常,压力也很正常,”我猜想这个压力也不会很高吧?因为没有分析柱的存在了。
(5)另外缓冲盐和水是何种方式转换的?不知道你的泵是否使用了低压梯度,如果是还要考虑各个进泵前流路中的排气问题;
蒙哥麻利
深海的海豚
谢谢各位的解答,谢谢anping的详细解答,是我明白了一些原理上的问题,以及解决方法。
