主题:【求助】进入HPLC-C18柱子的样品如果过酸会不会损坏柱子?(样品用正丁醇:浓盐酸=95:5配制)
浏览0 回复5 电梯直达
curlgirl
各位专家,大家好!
请教大家一个问题:
HPLC所用的C18柱忍受的PH值是2-7,
我现在要测的样品是用正丁醇:浓盐酸=95:5的混合液配制的,进样量为20μL
请问各位同胞:这样会不会对柱子有所损害?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lhahu
是不是你用后没清冼干净,有盐留在柱子里了,造成柱子堵了?
dickwang2008
首先你得说明你的流动相的PH是多少 啊?如果在你的柱子使用的范围内,还是可以的!但是尽量不要低于2.5。同时,你所使用的酸为盐酸,我的意思是你最好换用其他的用来调节PH,因为盐酸很容易挥发,容易造成较大的误差。
恐龙
不但是PH对柱子的问题,如果流动相平衡不过来,走出来的图谱也会很难看的。
thj8928656
tianru的爸爸
原文由 curlgirl 发表:
各位专家,大家好!
请教大家一个问题:
1、对于HPLC来说,5%的盐酸浓度是很高的,最好中和中和:
可以把样品先用碱中和,也可以提高流动相的缓冲能力,比如用缓冲能力较强的磷酸盐。
2、对于HPLC来说,5%的Cl离子,对不锈钢有一定的腐蚀作用,最好每做完一个样,用必要的缓冲盐洗洗系统,再进行下一个样品。
