主题:【交流】-做黄曲霉毒素的朋友们,请进!!!1
浏览0 回复37 电梯直达
hemenghang
有做黄曲霉毒素的朋友们,一起来交流一下呀.
gentlehorse
chjj
饲料里的黄曲霉毒素怎么检测?有没有简单价廉的办法?谢谢
hemenghang
有呀,用酶联免疫法呀,不过要有酶标仪
样品前处理挺简单的,饲料汇编有方法
hemenghang
原文由 gentlehorse 发表:
用液质吗?什么食品里面的?
用液质,做定量好,可检测成本太高了,
用薄层过程太烦杂,而且只能做半定量,
各位平常检测食品都是用什么方法呀,???
wangjjr
原文由 chjj 发表:
标准里面不是有一个很简单的层析法吗,只不过属半定量方法
amd_mao
液相的方法,如果是PPB浓度级要求液相有荧光检测器,柱后衍生,双泵等配置,估计前处理要用到氯仿等有毒的有机溶剂,而且前处理较复杂,如果用SPE做前处理,成本会相应增高,但会简单点,如果用IAC做前处理,成本将更高,但是IAC是用免疫学的方法,前处理的效果是最好的。
用ELISA要求有酶标仪和ELISA试剂盒,价格也适中,但是如果试剂盒质量不好的话,对检测结果影响较大,假阳性也会增多。
IAC+荧光计的话,前处理简单,而且比其他任何方法都快,结果也很准确,但是检测单样成本也较高。
TLC就不推荐啦,除了成本低以外没有其他任何优势,比如麻烦,有毒,半定量,不准确等。
所以,价格又低廉,结果又准确,快速的方法是不存在的,关键看你怎么看的。
hemenghang
原文由 amd_mao 发表:
你说的非常好,在做黄曲霉的众多方法里面,前处理时或多或少都用到甲醇,氯仿等一些有毒的试剂,这是避免不了了,
请教一下,用ELISA法,测定时,哪家ELISA试剂盒的质量比较好啊,我现在很多样品都是用ELISA法做的,我有和你一样的同感,ELISA试剂盒的质量很关健.你有做AFM1吗??如果有在做AFM1时,对酸奶的前处理有没有什么好方法,望指教,谢谢了!!
2010/12/28 11:11:14 Last edit by mcds
littlebear
    请问这位高手,我的样品是经过提取的,比如说氯仿部分,可以用ELISA试剂盒检测吗? 由于试剂盒里说明书的方法都是饲料谷物类的直接来检测,我曾经咨询过拜发公司中国代理的技术部,回答说如果是用提取的部分来做,可能比较悬,不知能否。
    请指教!
    多谢!
    另请问国产的试剂盒有值得推荐的吗?
bjeases
氯仿为有机溶剂不可以直接进行ELISA检测,只有用适当比例的甲醇水进行提取然后按照一定比例稀释后,就可以进行检测了。
我们公司的产品前处理比较简单,甲醇水提取,然后过滤就可直接上ELISA试剂盒检测了。并且我们的产品价格是所有进口产品中价格最有优势的。第一次购买我们的产品会有很特殊的折扣。
欢迎大家来电咨询。
北京安易世纪贸易有限公司
联系人:陈睿/刘建龙
电话:010-85737956/57
Email:master@easecentury.com
yaojianzhong
请到WWW。CHINAINVENT。COM看看,,我们做了一款仪器,,,很快的,免疫亲和层析荧光法,,,20分钟一个样品,,,国内技术,单样品成本底,(华夏科创)
