原文由 (littlebear) 发表:
请问这位高手,我的样品是经过提取的,比如说氯仿部分,可以用ELISA试剂盒检测吗? 由于试剂盒里说明书的方法都是饲料谷物类的直接来检测,我曾经咨询过拜发公司中国代理的技术部,回答说如果是用提取的部分来做,可能比较悬,不知能否。
请指教!
多谢!
另请问国产的试剂盒有值得推荐的吗?
在畜牧业生产中,为减少猪病的发生和流行,除加强猪场的隔离消毒,减少环境中的病毒,还必须指定合理的免疫程序,使得猪体内长期保持抵抗猪病强毒攻击的有效抗体,而要了解猪体内的有效抗体水平,就必须开展猪病免疫抗体水平监测。目前对抗体水平检测方法很多,如ELISA检测法、DOT-ELISA检测法和间接血凝法等,但这些检测技术水平虽然具有微量、特异的优点,但是检测程序繁琐,对操作人员要求专业性高,不适合基层兽医站和养殖场使用。
本公司特别推荐的免疫抗体金标试纸条快速检测卡是建立在单克隆抗体的基础上,其检测结果的特异性及灵敏度大大提高,而且样品不必预处理,也大大降低了实验过程中的人为误差和工作强度;实际操作中只需要按照产品说明进行简单的操作,不需要任何仪器设备,已广泛应用在医学检验和农牧业生产中,适用于不同的检疫和诊断机构,更适合于基层兽医站及养殖户,为动物疫病的早期诊断和适时免疫提供了新的生产模式。
胶体金快速检测卡产品特点
1.加样简单, 操作简便,操作人员不需培训即可操作,
2. 样品不需预处理, 无需特殊辅助设备,特别适合现场检测,
3. 具备ELISA试剂盒同样的抗体抗原材料和反应原理,特异性强, 灵敏度高,重复性好,具备与试剂盒一样的符合率、灵敏度和可重复性
4. 检测反应时间短,加样5-20分钟即可判读结果,
5. 结果直观准确,肉眼即可判定结果
6. 敏感性:阳性率98%;特异性:97%;准备率:98%以上
7. 产品稳定性好,常温保存可达18个月
动物疾病诊断快速检测卡系列
猪瘟抗体金标检测卡 CSFV Antibody Rapid test kit 全血、血清
猪口蹄疫抗体金标检测卡 FMDV Antibody Rapid test kit 全血、血清
猪伪狂犬病抗体金标检测卡 PRV Antibody Rapid test kit 全血、血清
猪蓝耳病抗体金标检测卡 PRRSV Antibody Rapid test kit 全血、血清
猪园环病毒病抗体金标检测卡 PCV-2 Antibody Rapid test kit 全血、血清
猪瘟病毒抗原金标检测卡 CSFV Antigen Rapid test kit 全血、血清
犬瘟热抗原金标检测卡 CDV Antigen Rapid test kit 分泌物、血清
犬细小病毒抗原金标检测卡 CPV Antigen Rapid test kit 粪便
盐酸克伦特罗(瘦肉精)金标检测卡Clenbuterol Rapid test kit 尿液、组织
莱克多巴胺金标检测卡Ractopaminel Rapid test kit 尿液、组织
韩国动物疾病诊断试剂盒系列
猪瘟病毒抗体ELISA 试剂盒 CSFV Antibody ELISA Kit 血清
猪瘟病毒抗原ELISA 试剂盒 CSFV Antigen ELISA Kit血清
猪伪狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 ADV Antibody Screen ELISA Kit血清
猪伪狂犬病gEELISA检测试剂盒 ADV gE(gI) Antibody ELISA Kit血清
猪口蹄疫病毒抗体ELISA检测试剂盒 FMDV NSP Antibody ELISA kit 血清
猪口蹄疫病毒抗体ELISA检测试剂盒 FMDV ABOAntibody ELISA kit 血清
猪蓝耳病北美毒株抗体ELISA检测试剂盒 PRRSV Antibody ELISA kit 血清
猪圆环病毒抗体ELISA检测试剂盒 PCV Antibody ELISA kit 血清
鸡新城疫抗体ELISA检测试剂盒 NDV Antibody Screen ELISA Kit血清
禽流感抗体ELISA检测试剂盒 AIV Antibody Screen ELISA Kit 血清
鸡传染性法氏囊抗体ELISA检测试剂盒 IBDV Antibody Screen ELISA Kit 血清
鸡传染性支气管炎抗体ELISA检测试剂盒 IBV Antibody Screen ELISA Kit 血清
鸡毒支原体抗体ELISA检测试剂盒 MG Antibody Screen ELISA Kit 血清
鸡滑液囊支原体抗体ELISA检测试剂盒 MS Antibody Screen ELISA Kit 血清
牛病毒性下痢病毒抗体ELISA检测试剂盒 BVDV E2 Antibody ELISA kit 血清
猪瘟正向间接血凝(IHA)抗体检测试剂盒(兰州兽医所生产) 血清
衣原体病间接血凝(IHA)抗原检测试剂盒(兰州兽医所生产) 血清
弓形虫间接血凝(IHA)抗体检测试剂盒(兰州兽医所生产) 血清
北京泰乐祺科技有限公司目前提供食品安全检测相关产品和技术服务,尤其专注于霉菌毒素分析系列产品和技术服务,依托国外先进技术为社会提供食品、饲料及饮料等的霉菌毒素、食品成分等检测分析服务。
☆ 霉菌毒素检测技术咨询与产品服务
包括:标准品、标准参考物质(质控样品)、样品前处理净化柱和免疫亲和柱、ELISA试剂盒
☆ 酶法生物分析试剂盒(液体装)及葡萄酒专用酶法试剂盒
☆ 动物疾病金标检测卡和ELISA检测试剂盒
☆ 农药、环境污染物质等样品前处理净化柱
☆ 农兽药食品标准品以及固相萃取小柱、滤膜、针式过滤器等色谱耗材
☆ 霉菌毒素、有机酸、糖类物质等检测分析
北京泰乐祺科技有限公司
www.rapid-bio.com联系电话:010-63395349 63380700 13311089404 15210920192
如有更多产品需求与查询,请及时接洽:
ruipinbio@126.com 或在我公司查询主页客户留言处(
http://www.rapid-bio.com/NetBook.asp#)留下您的查询内容,我们即会在当天为您作出回复。
