主题:【讨论】请教关于柱子保护用甲醇的比例?
浏览0 回复32 电梯直达
hongys1019
我看一般保护柱子时用的是20%的甲醇,所用不同比例的甲醇对柱子有什么影响没有?
活到九十 学到一百
sun-sd
flytiger603
20%?甲醇的比例太少了,容易伤柱子
最少用80%以上,一般都是纯甲醇保存
有水有渝
反相柱使用时甲醇不低于5%,保荐时一般都用纯甲醇。
水管修理工
tonghuahuaxue
20%,太低了,最少80%,应该用纯甲醇,用乙腈更好,但成本高了。
evol5021113
以前学习的时候听老师说用甲醇。可是很多说明书上说用乙腈,应该用哪个?我觉得两个差不多吧大家说呢?
Easy-Boy
fujiao5646
kong_2002
