主题:【求助】求助:LC Solution软件的问题
浏览0 回复11 电梯直达
slr2006
郁闷啊!昨天停电的时候,LC-20AD-SPD-M20A在运转,后来来点后重新开回来,LC Solution 连接不上仪器,后来把仪器全部关了,电脑也关了.然后开泵--检测器--电脑--LC Solution ,仪器正常了。后来正常关闭系统。
今天早上来的时候,也是正常开机,但是准备单次进样的时候,发现仪器不能采集数据了,在LC部位显示是蓝色的“正在运行”,但是在PDA这就还是显示绿色的“正在等待开始时间”。就这样,一会后,软件提示“[039f]错误”
大家谁知道什么原因啊,急啊!俺穷,就一台二极管。
大家支招啊!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
雾非雾
个人觉得这种毛病在岛津很多仪器都有,经常是反映仪器的状态不对,碰到这种情况我们都是关闭仪器和电脑,关闭总电源,过一会再重新打开电源,打开仪器和电脑,就没事了,有时可能是仪器状态不对.(不行就再重新来一次).岛津LCMS用电脑一定要在LCMS启动完成后才能打开,如果提前打开电脑,会报告硬件配置有变化,电脑和仪器的打开时序也要注意.
阿du
sscwxb
dudongchenmo
出现错误的时候应该是CBM先报警吧
能不能把问题详述一下啊,你单个进样的时候,自动进样器开始进样了吗
天字一号猪
开机顺序
CBM报警没?
把电脑和仪器全部关了,重新开机试试!
slr2006
configuration里将CBM或SCL的relay 设为start
就是继电器那里要记得改一下  这个问题我碰到了好几次了,后来打电话到岛津服务中心去询问的,那边的工程师非常牛,叫我怎么怎么做,然后就把电话噔一下给挂了,郁闷啊!不过按他说的做了之后,就正常了,看来这个问题是常见的小问题,你的配置好象和我的配置是一样的
chenxia1983
原文由 slr2006(slr2006) 发表:
我很看好你,我现在用岛津液相想看基线,就提示[130b]基线检测不能被完成 because invalid detector channel has been specified。(全英文的网站说不合法,就部分翻译了一下)
问题的原因是什么啊?纠结死我了,非常感谢你
tangtang
原文由 chenxia1983(chenxia1983) 发表:
是不是要设定显示波长?
chenxia1983
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
是不是要设定显示波长?
我也这么想的,波长范围选的是190nm-800nm的,可是二极管阵列在哪里设啊,
秦时明月
是不是要设定显示波长?
看说明书,或者详询8008100439        4006500439
2011/12/8 9:40:32 Last edit by yelev1
