主题:请教预柱的问题?
浏览0 回复4 电梯直达
yyqabc12
我们做样品时发现有两个样品,出现了峰脱尾,且分叉的现象,但是其他的样品不严重,可以用,我拆下预柱后,峰正常,可能是预柱的问题,用超声波超洗过几次,工程师说不能超,容易超散,坏了就换,我想问一下,什么程度才叫坏了,不能用了呢?我们现在分析其他样品没问题,需要换吗?还是柱芯压力太高了,才换呢?是不是柱芯效果差了,起不到保护作用了。对柱子影响很大?
herozxq
首先当然不同的预柱对不同样品影响不一样;我判断是你的预柱填料受污染了,你可以把预柱反方向用一下看看,如果还不好,你只有换预柱了;至于你说压力过高,再看看是不是预柱筛板堵了,如果堵了,就把预柱反冲一下,就可以了。
chunyuwang
象这种预柱的柱芯,都属于易耗品,如果日常样品较多或样子较脏的话,用一段时间就要更换,如果不更换就象你说的那样,压力过高或分析样品重现性不好等问题了.所以,发现问题要及时解决啊!
wangjjr
yangz
原文由 herozxq 发表:
你可以把预柱反方向用一下看看,这可不好。还是换予柱吧。
