主题:【求助】液相(荧光检测器)进样多少体积开始比较准呢
浏览0 回复5 电梯直达
ada825
我用Waters的配荧光检测器的液相,因为进10微升时样品峰的纵高太高了,有的会超过10000,所以把进样体积下调到2微升,这样会不会误差增大呢?最少进样多少比较准呢?因为我的样品只取100微升,也不太好稀释。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
一般最好是5ul以上,低于此值就不太准确了,个人之见
It is me!
贝壳里的海
我以前都是进样10uL-30uL的。象你这种情况很容易解决,你只要荧光监测器的屏幕上把增益(Gain)改小了就行了,可能是信号太强了。
tianyu9700
原文由 hmzhou83 发表:
那么小的进样量啊??我基本上都是20ul及以上.
荧光检测器的增益是不是可以调一下
ada825
原文由 oucwzf 发表:
我已经把增益调成1000,即最大了,难道是我样品浓度高吗?应该很低的,1微克/毫升左右,荧光检测器通常都做多大浓度的样品啊?谢谢解答
