主题:【原创】求助关于液相色谱的学生实验
浏览0 回复16 电梯直达
guoqingfeng808
本人想设计一个用于学生的实验,是关于液相色谱的,也就是把几种常见的化合物混在一起,然后用其中一个化合物的溶液作为标准溶液,接着进行定性和定量。
    今天我选择丙酮,苯甲醛和苯作为几种常见的化合物来做,可它们的保留时间都是一样,不差分毫,不知道是啥原因,流动相是甲醇和水,比例是70:30,波长选择245nm,柱子是反相的柱子。我怀疑是不是柱子已失效。
    哪位高手能给予解答。最好看能否推荐几种常见的可用于实验的化合物,谢谢。
mconcon
这实际上是2个问题。
1、分不开的原因有多种,一般从柱子和流动相考虑;卢佩章老先生说过:“色谱的关键有2个,一个是能不能分得开,另一个就是能不能出得来。”
2、上传一个液相方面的实验资料可做为参考。
祝 教学相长,不断进步!
高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱实验技术[/url]
Easy-Boy
xulili_803011
确定色谱条件没有问题吗?比如柱子的种类,流动相的选择,包括流动相的配比、pH值等等
〓猪哥哥〓
是全都在一起没有分开,还是只有一个峰?
我们用联苯,o-三联苯,乙二酸酯。
It is me!
你直接用检测柱子报告中的化合物和条件吧.我估计你是条件不对.
北方海盗
第一,你选择的三个样品可能存在问题,尤其前两个样品在试剂(流动相)中可能发生化学反应;第二,应该考虑到样品与流动相紫外吸收背景;第三应该考虑到样品极性,极性不能相近;液相色谱中流动相也参与分配,仔细研究更合适的流动相;第五,即使反相柱,差别也很大,选择合适品牌很重要。
guoqingfeng808
原文由 hmzhou83 发表:
我把三种化合物的各自的甲醇溶液上液相,出来的时间都是2.8分钟左右.后来上了柠檬酸的甲醇溶液,出来的时间也是2.8分钟,是不是柱子失效呢?还是有其他原因.
guoqingfeng808
guoqingfeng808
原文由 03yx2 发表:
是全都在一起没有分开,还是只有一个峰?
我们用联苯,o-三联苯,乙二酸酯。
你的色谱条件是怎样的?
happy王子矜
原文由 guoqingfeng808 发表:
原文由 hmzhou83 发表:
你的条件出峰太早,基本柱子没起到保留的作用,建议改条件。
另外,国标是用的奈的甲醇溶液做仪器校正的,建议加入奈,这样可以捎带的做了校正。一举多用。
