主题:【第十五届原创】菠菜中阿维菌素液相色谱法探讨
浏览0 回复14 电梯直达
avih1981
维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
菠菜中阿维菌素液相色谱法探讨
    【摘要】本文讨论了用液相色谱法检测菠菜中阿维菌素时的一些问题,这些问题对试验结果的回收率、稳定性、检出限、精密度会产生影响。针对优化过程,对上述问题展开方法与结果研讨,方法改进后,提高了检测方法的准确性和精密度。
    关键词:菠阿维菌素 液相色谱
    GB23200.19—2016食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱》,前处理复杂,分析时间长,且该方法在实际检测过程中出现一些问题,如回收率低、检出限低、精密度差等问题,本文分析了造成这些问题的原因,并提出了有效解决办法。
    一、材料与方法
    (一)仪器
    电子分析天平、振荡器、旋转蒸发仪、氮吹仪、涡旋混合器、固相萃取柱SPE C18、安捷伦1260高效液相色谱仪配紫外检测器。
    (二)
试剂
    丙酮(色谱纯)、甲醇(色谱纯)、乙腈(色谱纯)、乙酸乙酯(色谱纯)
    (三)标准品
    标准溶液由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100μg/mL阿维菌素标准溶液阿维菌素标准工作液用甲醇稀释至10.0μg/mL。
    (四)仪器工作条件
    色谱柱:安捷伦ODS-C18反相柱,4.6 mm×125 mm;流动相:甲醇:水=(90+10,V/V);流速:1.0 mL/min;检测波长:245 nm;柱温:40;进样量:20 μL。
    二、结果与分析
    (一)前处理条件优化
    称取试样20g丙酮提取,浓缩后残渣太多;布氏漏斗抽滤,每个样品需要清洗布氏漏斗,增加清洗工作量且易样品交叉污染;蔬菜、水果含水量比较高,40 水浴旋转蒸发至约2 mL,浓缩到后面基本都是水。
    1.样品称样量及提取溶剂、提取方法的选择
    采取了称取试样20.0 g和10.0g分别选择了乙腈、乙酸乙酯和丙酮三种提取溶剂。回收率与称样量没有直接关系,三种提取溶剂回收率分别为 56.9%、89.2%、93.8%,因此可选择称取试样10.0g丙酮作为提取剂。
    参考有关阿维菌素的提取方法相关文献报道,分别采用了离心高速匀浆、超声三种提取方式。根据实验结果最后选择选择了超声提取 30 min后,于 4500r/min 条件下离心 5 min,待净化。
    浓缩方法参考相关资料,分别比较了旋转蒸发和氮吹。根据实验结果,两种浓缩方法回收率分别为79.4%、95.7%,氮吹回收率相对较高。
    2.净化过程中没有具体说明如何完全将浓缩提取液转入SPE C18柱。如果不润洗,回收率很低。本方法采取了用6mL丙酮/乙腈分3次润洗转入SPE C18柱,再用5ml的水淋洗去掉淋洗液。最后用5 mL甲醇洗脱,收集洗脱液,用氮气吹至近干。
    (二)样品制备和标样的添加
    菜先切碎,再匀浆处理。在空白的菜中添加阿维菌素标准溶液,分别添加质量浓度至 0.005、0.01、0.1 mg/kg,每个浓度重复 6 次,待其平衡1小时后,进行样品的提取。
    (三)样品的提取、净化
    准确称取菜样品 10.0g,加入10 mL丙酮溶液超声提取 30 min,4500 r/min条件下离心5 min。取4 mL上清液于45℃条件下氮吹浓缩至2mL,用6mL色谱甲醇分3次润洗转入SPE C18柱,再用5ml的水淋洗去掉淋洗液。最后用5 mL甲醇洗脱,收集洗脱液,用氮气吹至近干。准确加入1.0 mL甲醇溶解残渣,涡旋振荡1 min后静置30 min,吸取上清液过0.22μm滤膜过滤,于进样小瓶中保存,液相色谱测定。
    (四)标准曲线
    配制校准曲线:选择10.0μg/mL阿维菌素标准工作液用甲醇做溶剂,分别配制 0.005、0.01、0.05、0.10 、0.20ug/ml 5个浓度水平的标准工作溶液,配制完成后上机测定峰面积和保留时间。以峰面积为纵坐标,以进样浓度为横坐标,绘制标准曲线。标准曲线的相关系数为0.9995以上,符合《实验室质量控制规范  食品理化检测》(GB/T 27404-2008)标准要求。为加标色谱图农药残留量回收率判定提供了较好的依据。
图:阿维菌素标准曲线
    (五)方法的准确性、精密度和检出限
    根据本试验检测方法结果表明,阿维菌素的保留时间为 5.32 min,峰形对称性良好。以外标法定量,阿维菌素峰面积(y)与质量-体积浓度(x)呈良好线性相关,线性回归方程为 y =57663x-14.334 ,相关系数(R2 )为 0.9995。
    检出限指用某一方法可定性检测到样品中残留物的最小浓度,该水平信噪比一般为3 ,阿维菌素检出限为 0.002 ng/μL ,灵敏度高。
    定量限指可以对基质中目标残留物进行准确定量测定的最低水平,在该水平下得到的回收率和精密度应满足分析的要求,添加标准溶液质量浓度得到的信噪比一般为10,本试验添加回收率条件下,显示阿维菌素峰形及重现性较好且无杂质干扰,阿维菌素在菠菜中的定量限为 0.005 mg/kg,低于阿维菌素在菠菜中的最大残留限量。
    阿维菌素在菠菜中的平均回收率为 93.8%~97.2%,相对标准偏差为 5.5%~8.0%,添加浓度包含定量限,最大残留限量值,添加浓度能覆盖本残留试验中所有样品最高残留量,且不同添加浓度均符合回收率要求,用回收率试验的相对标准偏差衡量检测方法的精密度,不同添加浓度对相对标准偏差均符合要求。
    上述试验结果见表。
                                          表:0.01mg/kg添加量称样量、提取、浓缩方法的结果比较
方法
样品量(g提取方法及时间
浓缩方法
浓缩方法
测定值w/(mg?kg-1)
回收率/%
GB 23200.19-2016
20
丙酮,振荡 0.5 h 提取
40 水浴旋转蒸发
不润洗旋蒸瓶
0.00473
47.3%
方法1
10
丙酮,匀浆2min提取
40 水浴旋转蒸发
润洗旋蒸瓶
0.00642
64.2%
不润洗旋蒸瓶
0.00554
55.4%
45℃
润洗旋蒸瓶
0.00742
74.2%
不润洗旋蒸瓶
0.00621
62.1%
方法2
10
丙酮,超声30 min,离心 5 min提取
40 水浴旋转蒸发
润洗旋蒸瓶
0.00794
79.4%
不润洗旋蒸瓶
0.00715
71.5%
45℃
润洗旋蒸瓶
0.00957
95.7%
不润洗旋蒸瓶
0.00884
88.4%
    三、影响准确度与精密度的原因及解决方法
    (一)色谱柱。当色谱柱污染后,峰面积会随着测定次数的增加而增加,影响测定结果的RSD值。实验过程中要确保色谱柱的干净程度,特别在进行比对时,要用干净的色谱柱。
    (二)基质效应。同一种农药在不同蔬菜中有不同程度的基质效应,为了准确定量,理论上每种基质都需要制作对应的基质匹配标准曲线。为减少工作方法的工作量,在不影响结果准确性的前提下,选择一种有代表性的基质作为通用基质。
    (三)为保证数据准确,在操作过程中还要注意以下几方面:
    1.准确移取4mL上清液前,用该液润洗三次移液管,保证吸取刻度准确。
    2.氮吹时气流大了容易把液体吹出造成损失,气流太小氮吹时间延长,都会影响回收率。氮吹近干要求小烧杯内壁有潮潮的一层,吹干后回收率小。氮吹过程中要用干净滤纸擦去针头上的水珠,防止水珠落入瓶中氮吹不准确,影响结果。
    3.SPE C18柱使用前用 5 mL 甲醇和 5 mL 水活化,净化时小柱不能干,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入净化溶液。小柱干了不容易洗脱,影响回收率。
    四、结论
    本方法称取试样10 g,采用超声提取,净化浓缩处理后,采用高效液相色谱法测定阿维菌素的检出限为 0.002 ng/μL,定量限为 0.005mg/kg。样品添加质量浓度0.005、0.01、0.1 mg/kg,每个浓度重复 6 次,添加回收率为 92.5%~96.7%,相对标准偏差小于7.2%。此方法实验步骤操作简单,灵敏度高,经添加回收率实验表明得出的回收率、重复性均满足农药残留分析的要求,适用于水果、蔬菜中阿维菌素的批量检测。
    参考文献:
[1]GB23200.19—2016食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱
[2]GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范  食品理化检测》
[3]廉慧锋, 宋洁, 张文娟, & 宋欢. (2011). 食品中阿维菌素类药物残留检测方法研究进展. 山西农业科学, 039(008), 918-921.
[4]罗晓琴. (2009). 阿维菌素类药物残留检测方法的研究进展. 现代农业科技(15), 2.
[5]凌芬娜. 关于食品中阿维菌素类药物残留检测方法研究进展[J]. 中国科技博览, 2014(33):1.
[6]冯瑜, 盛旋, 郑屏,等. 阿维菌素类药物残留检测方法研究进展[J]. 安徽化工, 2008, 34(1):4.
[7]熊巍, 陶晓秋, 张海燕. 环境和食品中阿维菌素类药物残留量检测方法研究进展[J]. 中国农学通报, 2021, 37(30):10.
[8]何继红. 阿维菌素类药物多残留分析方法的研究. 中国农业大学, 2005.
[9]文豪, 周绪正, 李冰,等. 阿维菌素类药物残留检测的研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015(11):3.
获取验证码
支点
学习了,前处理过程中很有启发。标准曲线好像是excel做的。
vm88
wlj0300
mxl2699
玉国
Insm_47e14f9c
Insm_11f9879f
其他蔬菜样品试过吗?如果做茶叶的话,能用这个方法吗?
m3316431
