这和核磁采样的机制有关。采集信号是在某一个固定哦方向上,测得的信号时磁化向量在垂直于磁场方向上的矢量随时间衰减的信号,由于实际磁化矢量是在实验室坐标系中看来是个旋转的矢量,因此信号是在周期性的衰减的。而如果样品是在旋转着的,那么在磁化矢量旋转衰减的信号外,还有一个样品本身旋转产生的周期性的信号附加,在谱图中就会以旋转边带的形式出现。这个信号容易辨认。旋转周期就是信号和旋转边带之间的距离赫兹数,所以,如果旋转速度为15转/秒,那么在距离信号15Hz处和他的倍数处就会出现旋转边带。
你没有讲清谱仪的磁场强度,所以不知道0.1ppm对应多少赫兹。你可以自己算一下,应该对的上。比如,你的谱仪是300兆赫兹,应该是30转/秒的转速。
