主题:【求助】做水溶液中51V的核磁,样品管如何放外标?
浏览0 回复4 电梯直达
duzhongtian
做水溶液中51V的核磁,VOCl3做外标。
但是VOCl3见水分解。
现在问一个弱弱的问题。
外标法做核磁的时候,如果放外标?
用毛细管封外标?
问题是如何保证毛细管在核磁管旋转中稳定?
第一次做杂核?请多多指教。最好能给我一个草图。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
我们这里曾测过多种杂核, 但还没有检测过 51V. 操作方法应该都差不多, 第一步自然是调谐.
标样的选择需要查阅文献资料, 确定是否为 VOCl3 (例如测 31P 是 85% 磷酸水溶液). 如果 VOCl3 遇水分解, 则应是溶于其它溶剂!?
一般检测化学位移使用外标法, 不一定加毛细管.
检测时先测标样, 将其峰定为 0 ppm (或文献指定的数值), 然后改放样品管, 得到的化学位移值即为所求. 可以检测几个样品后放回标样检测, 确定仍在 0 ppm 表示磁场没有漂移.
cxd100
你可以用同轴核磁管,加入外标。详见http://www.tlwb.com.cn/display.asp?id=134
Ilovenmr
这种实验完全不用旋转,用毛细管封起来扔进去就行了。同轴核磁管那个更好,就看你是不是不在乎钱了。
duzhongtian
