原文由 sunny817 发表:
原文由 celan 发表:
原文由 zhangqy1234 发表:
请教高手羟基峰为什么在不同溶剂存在的条件下有时候显宽峰,有时候显尖峰
一般与含水量,H键,交换速度等因素有关.
可不可以详细的说一下,比如含水量会怎样影响,H键又会怎样影响?谢谢!
严正同意celan的说法,羟基是活泼氢的一种(活泼氢:连接在O,N,S上的氢),在不同的溶剂存在下有时候出宽峰(馒头型),有时候出尖峰,有的时候根本就不出,这主要取决于活泼氢的交换速度,而交换速度又和水的存在,氢键,温度,以及样品浓度有关。
如果在扫描样品时交换速度很慢,则会出尖峰,如果速度较快,则会出宽峰,如果快到一定程度,就不会出峰(其实不是不出,而是宽到一定程度成了基线,看不出来而已)。
所以,如果想看到活泼氢,就应该选择非质子性氘代溶剂,尽量缩短扫描时间和在低温下做。如果想消除活泼氢,就可以采用相反的方法(采用CD3OD,D2O等)。
建议先找资料看一下,弄清楚原理。
