主题:【求助】体系文件需要多少份
浏览0 回复6 电梯直达
zhyb0726
看了下以前的体系文件,只有二十来份,记得之前听课时,有此内容:
文件的数量多少、详略程度、使用什么媒体视具体情况而定,一般取决于下列因素:
1、组织的类型和规模;
2、过程的复杂性和相互作用;
3、产品的复杂性;
4、顾客要求;
5、适用的法规要求;
6、经证实的人员能力;
7、满足体系要求所需证实的程度。
公司在ISO9001-2000已经运行了好几年了,以上七个因素几乎都已经有产生变化了,
那体系文件是否需要更新呢?
该帖子作者被版主 遨翔的岁月2积分, 2经验,加分理由:鼓励新版友发帖
遨翔的岁月
文件的多少与详略程度可以视实际情况而决定是否增加或减少。
一般体系文件运行头两年人有一定的修改,而且头两次修改的
篇幅也会比较大。
而运行几年后,公司的规模虽然变大了,产品种类增加,过程复杂程度增大了,
但总体结构并没有大的改变,那体系文件就不用增加了,必要时加点第三阶文件就行了。
体系运行最重要的目的不是拥有一大堆文件,而是品质水平的持续提升。
yuhongwxb
原文由 luer 发表:
篇幅也会比较大。
个人觉得体系文件也好,二三级文件也好,都会随着环境、时间变化而变化,这是持续改进的最明显标志。当然文件是越改越少,越变越简单。
遨翔的岁月
原文由 yuhongwxb 发表:
原文由 luer 发表:
篇幅也会比较大。
相对而言,越来越少是好事,但少了的应该是一二级文件,三级文件就只会越来越多了,
过程的控制在SDCA的螺旋循环上升中,标准化过程文件只会越来越多。
沙漠兄
原文由 zhyb0726 发表:
1、组织的类型和规模;
2、过程的复杂性和相互作用;
3、产品的复杂性;
4、顾客要求;
5、适用的法规要求;
6、经证实的人员能力;
7、满足体系要求所需证实的程度。
体系文件的详略程度主要取决于以上个因素 。
30198
体系是要不断进行改善才能完善的,ISO9001本身就是一个持续改进的管理模式,在实际运作中应当对组织的实际情况结合体系标准进行有效改善.
该帖子作者被版主 wjr30001积分, 2经验,加分理由:鼓励新版油来内审版发言!
wwy-1223
四级文件框架肯定少不了,多少则取决于公司的规模,性质!
