原文由 lingzhong 发表:
国内销售的计量检定足矣。
要做出口,分析仪器计量检定是很不够的,老外不喜欢我们国家这种没有检定记录的检定:)
但生产设备的验证,1年更好,但4年也没有太大关系,毕竟还有工艺验证一说。
纯化水我们按USP、EP检测;电导率分三个阶段,具体可以去看其药典,因为温度不同,判定标准不同,一般1.3以下吧。但校准液比较难办,找不到具体条文,有人说要使用跟1.0相近的标准液,但我觉得1408那个也可以使用。
原文由 lingzhong 发表:
纯化水的验证与生产我感觉其实最好不要有太大关联,验证水的时候,肯定没有大的中断,所以实际工作中,不管生产使用与否,水系统最好一切照旧吧,不要太久停用。
验证周期的问题,国外好像没有具体规定,只是说如果系统有任何改变就得重新验证。所以,周期完全可以自己定,因为两次验证之间的风险都是我们自己承担,即两次验证之间的时间越多,中间产生的数据就越多,第二次验证万一不合格,我们就越惨,但要是合格,我们还怕什么呢:)
电导率要是在线测的话,一般0.22左右。不过,我们一般拿离线水全检作为水的检测指标。
原文由 hyheying 发表:
这个验证周期是我们文件自己规定的,对于这一点国内和国外好象都没有明确规定(至少至今还没有发现),再者你总得给企业留一点生存的空间吧,所以客户或法定机构检查的时候他们没有依据也不好提什么问题,但他们心中肯定有个标准的,那就是大部分企业是怎么做的----我认为企业的目标应该是:我这么做了,你认可就行了;或者,我这么做着,你觉得不行我可以改。所以刚开始的时候我宁可将标准适当放松,然后再慢慢地完善。
如果你一年一次人家当然不好提什么问题了,他们是不可能说你做多了的,因为没有依据,就象你说的,多做总比少做好,但作为实际操作者来说就太麻烦了。
