紫外可见分光光度计(UV)
主题:[求助]紫外怎么测定透过率
浏览0 回复2 电梯直达
wanghg123
现有一个样品,为乳白色液体,在200-800nm处吸收大于10Abs。如果要测定它的透过率,怎么办?
用Cary50测定,怎么设置相关参数?
rjbk
ABS大于10,说明你的样品完全不透光了,浓度太高了,稀释到吸光度在0-1ABS之间测量最好,测透过率可在参数中修改测量方式为T%,一般两者关系好象为Abs=(-logT)
zozip
