紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】急!光程为40mm的比色皿是指长40mm的比色皿吗?
浏览0 回复17 电梯直达
damoguyan
光程为40mm的比色皿是指长40mm的比色皿吗?比色皿越长,可以提高灵敏度?
有点标准要求写着:光程为40mm的比色皿,如果是指长40mm的比色皿的话,有点分光光度计好像不能使用这么大的哦
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
tutm
光程为40mm,是指比色皿的内部长度,加上壁厚,实际长度会在42mm以上。这种比色皿需要在仪器中配上专用的长光程比色皿支架才能使用,最好与你使用仪器的供应商联系一下,他们应该知道这个配件的。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢tutm老师的热心参与
damoguyan
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢!我再问下“比色皿越长,可以提高灵敏度?”也就是可以测试更低浓度的目标物?
zwyu
是的。
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
太极鱼
根据朗伯比尔定律A=KcL,K为吸收系数,在一定条件下为一常数,c为溶液浓度,L为光程长度,吸光度一定时,光程L越长,浓度c越小.
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与紫外可见版块的讨论。
dahua1981
比色皿的宽度是光程
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与紫外可见版块的讨论。
祥子
那要看你的比色皿架了。
如果放不进去,可以拿下比色皿架,直接放到上面去,不过要小心对对光的位置,可以用580nm的黄光对一下是否照到比色皿上了。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢祥子老师参与
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
那要看你的比色皿架了。
这样凑合着用倒也是一个应急的办法,不过可能比色皿底下要垫1-2cm东西,不然高度不对光束照射到没溶液的地方去了。
可能楼主还没有这样长光程的比色皿,如果先按祥子的办法应急,当务之急还是要买一个来,上taobao买吧,这也许是最快捷的办法了,但可能没发票。
damoguyan
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
那要看你的比色皿架了。
支架我都想自己做一个得了,买个居然报价880
tutm
楼主可以先简单试一下,如果不是经常要做,可以先将就一下;但是如果以后经常要测这个项目,建议还是要买一个支架,毕竟检测操作还是需要规范的。
ldgfive
