食品重金属及有害元素检测
主题:【求助】请教:按照标准做出来的值对不上, 问题出在哪?
浏览0 回复5 电梯直达
wulin5051
我按照这个标准(水产品中钠、镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、砷、锶、钼、镉、铅、汞、硒的测定 微波消解-电感耦合等离子体-质谱法 SN/T 2210-2008 批准时间:2008-11-18 实施时间:2009-06-01)试着做标准物质黄鱼,扇贝等,但是做了两次得出的结果跟证书上给的数值都不一样,有的差很多,有几个元素还能对的上,请教一下这个问题是出在哪?有没有用这个标准做过?
马踏飞燕
有证标准物质一般没有问题,给出了不确定度的,如果有出入且不在不确定度范围之内,那么要从自己身上找毛病。
wulin5051
关键是现在不知道问题出在哪了?测样的时候标准曲线跟灵敏度都是正常的,消解的溶液澄清的
ldgfive
每个标准样品都有没确定度,只要在不确定度内就可以,如果不在,可能就要在测试过程中检查相应的环节了
马踏飞燕
wulin5051
有些元素是在的,有些元素如Cr,Pb测的不好,不在范围内
