主题:【答题活动之五】温度.湿度和震动对天平有何影响? 答对有积分
浏览0 回复35 电梯直达
后知后觉
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
温度.湿度和震动对天平有何影响?
答案:天平室的温度应保持在18--26℃内,温度波动不大于0.5℃/h,温度过低,操作人员体温及光源灯炮热量对天平影响大,造成零点漂移.天平室的相对湿度应保持在55--75%,最好在65--75%.湿度过高,如在80%以上,天平零件特别是玛瑙件吸附现象明显,使崐天平摆动迟钝,易腐金属部件,光学镜面易生霉斑.湿度低于45%,材料易带静电,使称量不准确,天平不能受震动,震动能引起天平停点的变动,且易损坏天平的刀子和刀垫.
您可能想找: 天平 询底价
lyp66
三个影响因素中震动的影响最大,如果一直震动,则天平很难平衡最后读数。
震动将会影响天平的系统误差,需要期间核查、校准或检定才能确定此次测量是否受到影响。
温度的影响,主要是空气随温度变化膨胀带来的。影响程度主要取决于天平的最小称量分量。如10万分之一以上的天平。
湿度的影响一般较小,主要是天平的部件是否会因为潮湿引起锈斑或称量样品容易吸水程度决定。
个人看法,请指正!
zdx0683
震动使天平读数不正确
温度使空气膨胀而造成误差
湿度使试剂吸潮或使天平生锈而造成误差
chenyg_cyg
温度的影响最大。很多天平房间都是要求有黑窗帘,防止光照,房间都是隔间。当然湿度和振动的影响也是非常大的。一个喷嚏都可以导致0.1mg电子天平变动到十几毫克。
learner1999
电子天平是依靠许多电子器件工作的,需要维持这些电子器件正常工作就要有一个好的温湿度,振动导致零位不准。
hanks01
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070228/752425/
醋老西(wangxy2999)的帖子,第79点.
活到九十 学到一百
天平室的相对湿度应保持在55--75%,最好在65--75%.湿度过高,如在80%以上,天平零件特别是玛瑙件吸附现象明显,使天平摆动迟钝,易腐金属部件,光学镜面易生霉斑.湿度低于45%,材料易带静电,使称量不准确。
天平不能受震动,震动能引起天平停点的变动,读数不稳,且易损坏天平的刀子和刀垫.
该帖子作者被版主 tuodacy5积分, 2经验,加分理由:回答正确
xt025
电子天平的影响要好一点,机械的就大了!电子天平主要怕电压不稳。
震动使天平读数不稳、温度造成不同的比重而造成误差、湿度使天平生锈而造成误差。
乐果
原文由 tuodacy 发表:
温度.湿度和震动对天平有何影响?
个人理解:
天平能正确地反映出样品的质量最主要地就是要在一种平衡稳定的状态下才行,震动会使天平的部件间产生细小的位移,越是精细的天平对变化越敏感,所以带来的结果就是天平不稳定,无法准确读数.
温度的影响最主要的就是温度的变化会带来热涨冷缩,精密天平中有很多很细小很精密的部件,温度的变化会影响和改变它们之间的间隙,这个变化灵敏的天平会记录下来,影响读数的准确性.
天平的称量需要在稳定干燥恒湿的环境下进行,在湿度比较大的情况下,天平部件表面的粘着力会发生变化,长时间还会使部件生锈,这样会使天平的灵敏度大打折扣.带来的就是称量的不准确.
liu999999
温度.湿度和震动对天平有何影响?
温度、湿度既影响样品的状态也影响天平本身的质量,不利于天平的工作状态;
震动主要影响天平的正常工作状态,对精密的器件有影响。
lilongfei14
震动会影响称量的准确性,湿度和温度影响天平的寿命。
