原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 sail2003 发表:原文由 chemistryren 发表:原文由 sail2003 发表:
请教各位:我用的是火焰发测定样品中的铜,在做标准曲线时出现这样的问题:Cu
浓度μg/ml ABS
0 0.0003
1 0.0347
2 0.0623
4 0.1294
8 0.2647
16 0.5804
把这组数据导入到EXCEL中时得出的方程是y = 0.0362x - 0.0083
R2 = 0.9977
能帮我分析一下出了什么问题么?谢谢了
线性好坏不是看R的平方,而是看R..你的最后一个点明显不对了,删掉后R=0.9996,Y=0.033X-0.001.另外原子吸收的吸光度没必要保留到小数点4位,一般都是3位就可以了..
呵呵 谢谢您,但是按照您的方程来说 第一个点也不对啊,您是用EXCEL 做出来的吧?!不知道怎么解决这问题了。(一起回答楼上朋友的问题:仪器也做出一条线性方程了,但我没记下来 保存在仪器上了,下次过去查看一下...)可是仪器给出的是多次方程,我想要一次方程 可以转换么?我用的仪器是日立Z-5000
一般仪器应该默认拟合的是一次方程,也就是直线.然后一次线性不好再换成拟合二次或者多次曲线的...你的仪器怎么会只有多次方程拟合而没直线拟合呢??
另外,我给你算的那条标准曲线是通过卡西欧计算器算出来的..没问题的,平时我就用计算器算的...第一个点是空白点,,应该扣去...
计算是这样的:
浓度mg/L 矫正吸光度
0.0 0.000
1.0 0.035
2.0 0.062
4.0 0.129
8.0 0.265
一一对应代入计算就能得到上面的结果...
而且从你的吸光度看,你的仪器灵敏度太低了.我的仪器0.3左右的吸光度对应浓度仅为2.0mg/L .
原文由 zg1996(zg1996) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 sail2003 发表:
浓度μg/ml ABS
0 0.0003
1 0.0347
2 0.0623
4 0.1294
8 0.2647
16 0.5804
R2 = 0.9977
能帮我分析一下出了什么问题么?谢谢了
R的计算在EXCEL中不知是如何自动体现的?
原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:原文由 zg1996(zg1996) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 sail2003 发表:
浓度μg/ml ABS
0 0.0003
1 0.0347
2 0.0623
4 0.1294
8 0.2647
16 0.5804
R2 = 0.9977
能帮我分析一下出了什么问题么?谢谢了
用EXCEL添加趋势线,显示方程,自然就出来了
