主题:【转帖】MP系列电子天平常见故障及排除方法
后知后觉
1.故障现象:天平开机自检无法通过,出现下列故障代码
“EC1”:CPU损坏
“EC2”:键盘错误
“EC3”:天平存储数据丢失
“EC4”:采样模块没有启动 A/D
原因:自检错误造成天平不能正常工作
解决方法:请将天平送恒平修理
2.故障现象: 天平显示“L”
原因:
1)没有安放秤盘
2)秤盘下面有异物
3)气流罩与秤盘碰在一起
解决方法:
1)将秤盘安置在秤盘座上
2)轻轻拿起秤盘检查是否有异物在秤盘下,拿走异物
3)轻轻转动秤盘或气流罩查看是否有碰的现象,调整气流罩的位置
3.故障现象: 加载天平显示“H”
原因:
1)秤盘上加载物体过重,
超出最近量程
2)曾用小于校准砝码值的砝码或其它物体校准过天平,导致放上正常量程内的重量显示超重。
解决方法:
4.故障现象:开机显“H”或“L”,加载显示无变化
1)用正确的砝码重新进行校准。
2)只在量程范围内称量
原因:    传感器损坏
解决方法: 请送恒平更换传感。
5.故障现象: 天平显示“E1”,显示溢出,显示值已超过99999999
原因:    计件或百分比称重时,样品值过小
解决方法:
1)计件时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品的件数,可选10样品的整数2倍、5倍、10倍等作为样品。记下当前样品的倍数,读数时读取显示值乘以倍数即可。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.2 计件称重。
2)百分比称重时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.3条百分比称重。
6.故障现象: 显示数据曾经随称重变化而正常变化,突然出现不再变化
原因:
曾经使用大于校正砝码值的物体用于天平校准,从而出现大于某一个显示值后显示不再增加
解决方法:重新校准天平。
7.故障现象:按下“开机/关机”键后未出现任何显示
原因:
1)电源没插上
2)电源适配器损坏
解决方法:
1)插上电源
2)更换电源适配器。
8.故障现象:
开机后仅在显示屏的左下角显示“O”,不再有其它显示。说明天平称重环境不稳定,天平始终无法得到一个稳定的称重。
原因:
1)秤盘下面或四周有异物,
2)天平四周有强振动、气流
3)天平的称重环境选择和称量可变动范围设置不当
解决方法:
1)请轻轻拿起秤盘观察是否有异物,特别注意是否有细小异物
2)选择坚固的安装台面,无振动,气流较小的使用环境
3)重新设置天平称重环境设置,具体操作详见《MP型系列电子天平使用说明书》
该帖子作者被版主 luoqinliang2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
您可能想找: 天平 询底价
luoqinliang
