主题:【讨论】硝酸银滴定氯化物终点的探讨
浏览0 回复6 电梯直达
xiaojiedong
大家好啊!
  刚看到有文怎么判断硝酸银滴定氯化物的终点的帖子,现在把自己的经验说出来让大家指点下!
我几乎每天都要做氯化物的滴定,是锅炉水质的其中一项指标
本来颜色应该是加了铬酸钾之后 颜色为有点微微绿色的黄色主体是黄色,
作为刚开始的判断我在考证时专家说是颜色刚刚开始变化是就是终点, 个人分析认为是对的,因为他首先和氯离子结合,只要混合均匀当几乎没有氯离子时,才会和铬酸钾集合生成橙色的铬合物才显示 橙红色
版主说难判断,其实可以这样,如果你觉得要达到终点了就把读数记下来
然后继续再加1-2滴,如果继续变的更加橙红色,说明刚才也就是终点或者接近终点了 如果颜色不变说明终点还没到继续滴定
按我长时间来的操作 如果不是水样氯离子含量比较高的话,颜色很容易判断
多1-2滴的变化还是很大的
如果是同行欢迎楼主加为好友
大家好啊!
多1-2滴的变化还是很大的
如果是同行欢迎楼主加为好友
该帖子作者被版主 lylsg5555积分, 2经验,加分理由:好提示!
dengguihong
我也认为本方法终点难以判断,所以在快接进终点滴定时或是觉得已到终点,可以先记下滴定体积数,然后再继续滴定,看看反应颜色是否有变化,再做判断。
怪侠一点红
原文由 dengguihong 发表:
不错,如果还不行加标回收试一下.
社区=冬季=
是否其他的滴定操作也可以借鉴你说的这个方法呢?
xiaojiedong
很多有指示颜色的滴定都可以的!像碱度就好要注意过量了,因为他过了也好似没变化的 是无色
yifan1117
不是可以用电位滴定法吗?突变最大的一点就是呀.有电位滴定仪吗?
qiuxianniu
听起来还行,不过这样的滴定对经验的要求就高了,如果能用点位滴定验证下就更好了。
