第四章 配位滴定法
一、选择题
1.直接与金属离子配位的EDTA型体为( )
(A)H6Y2+ (B)H4Y (C)H2Y2- (D)Y4-
2.一般情况下,EDTA与金属离子形成的络合物的络合比是( )
(A)1:1 (B)2:1 (C)1:3 (D)1:2
3.铝盐药物的测定常用配位滴定法。加入过量EDTA,加热煮沸片刻后,再用标准锌溶液滴定。该滴定方式是( )。
(A)直接滴定法 (B)置换滴定法
(C)返滴定法 (D)间接滴定法
4.αM(L)=1表示( )
(A)M与L没有副反应 (B)M与L的副反应相当严重
(C)M的副反应较小 (D)[M]=[L]
5.以下表达式中正确的是( )
(A) (B)
(C) (D)
6.用EDTA直接滴定有色金属离子M,终点所呈现的颜色是( )
(A)游离指示剂的颜色 (B)EDTA-M络合物的颜色
(C)指示剂-M络合物的颜色 (D)上述A+B的混合色
7.配位滴定中,指示剂的封闭现象是由( )引起的
(A)指示剂与金属离子生成的络合物不稳定
(B)被测溶液的酸度过高
(C)指示剂与金属离子生成的络合物翁定性小于MY的稳定性
(D)指示剂与金属离子生成的络合物稳定性大于MY的稳定性
8.下列叙述中错误的是( )
(A)酸效应使络合物的稳定性降低
(B)共存离子使络合物的稳定性降低
(C)配位效应使络合物的稳定性降低
(D)各种副反应均使络合物的稳定性降低
9.用Zn2+标准溶液标定EDTA时,体系中加入六次甲基四胺的目的是( )
(A)中和过多的酸 (B)调节pH值
(C)控制溶液的酸度 (D)起掩蔽作用
10.在配位滴定中,直接滴定法的条件包括( )
(A) ≤8 (B)溶液中无干扰离子
(C)有变色敏锐无封闭作用的指示剂 (D)反应在酸性溶液中进行
11.测定水中钙硬时,Mg2+的干扰用的是( )消除的。
(A)控制酸度法 (B)配位掩蔽法 (C)氧化还原掩蔽法 (D)沉淀掩蔽法
12.配位滴定中加入缓冲溶液的原因是( )
(A)EDTA配位能力与酸度有关 (B)金属指示剂有其使用的酸度范围
(C)EDTA与金属离子反应过程中会释放出H+ (D) 会随酸度改变而改变
13.产生金属指示剂的僵化现象是因为( )
(A)指示剂不稳定 (B)MIn溶解度小 (C)KˊMIn < KˊMY (D)KˊMIn > KˊMY
14.已知MZnO=81.38g/mol,用它来标定0.02mol的EDTA溶液,宜称取ZnO为( )(A)4g (B)1g (C)0.4g (D)0.04g
15.某溶液主要含有Ca2+、Mg2+及少量Al3+、Fe3+,今在pH=10时加入三乙醇胺后,用EDTA滴定,用铬黑T为指示剂,则测出的是( )
(A)Mg2+的含量 (B)Ca2+、Mg2+的含量
(C)Al3+、Fe3+的含量 (D) Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+的含量
二、填空题
1.EDTA是( )的英文缩写,配制EDTA标准溶液时,常用( )。
2.EDTA在水溶液中有( )种存在形体,只有( )能与金属离子直接配位。
3.溶液的酸度越大,Y4-的分布分数越( ),EDTA的配位能力越( )。
4.EDTA与金属离子之间发生的主反应为( ),配合物的稳定常数表达式为( )。
5.配合物的稳定性差别,主要决定于( )、( )、( )。此外,( )等外界条件的变化也影响配合物的稳定性。
6.酸效应系数的定义式αY(H)=( ),αY(H)越大,酸效应对主反应的影响程度越( )。
7.化学计量点之前,配位滴定曲线主要受( )效应影响;化学计量点之后,配位滴定曲线主要受( )效应影响。
8.配位滴定中,滴定突跃的大小决定于( )和( )。
9.实际测定某金属离子时,应将pH控制在大于( )且( )的范围之内。
10.指示剂与金属离子的反应:In(蓝)+M=MIn(红),滴定前,向含有金属离子的溶液中加入指示剂时,溶液呈( )色;随着EDTA的加入,当到达滴定终点时,溶液呈( )色。
11.设溶液中有M和N两种金属离子,cM=cN,要想用控制酸度的方法实现二者分别滴定的条件是( )。
12.配位滴定之所以能广泛应用,与大量使用( )是分不开的,常用的掩蔽方法按反应类型不同,可分为( )、( )和( )。
13.配位掩蔽剂与干扰离子形成配合物的稳定性必须( )EDTA与该离子形成配合物的稳定性。
14.当被测离子与EDTA配位缓慢或在滴定的pH下水解,或对指示剂有封闭作用时,可采用( )。
15.水中( )含量是计算硬度的主要指标。水的总硬度包括暂时硬度和永久硬度。由HCO3-引起的硬度称为( ),由SO4-引起的硬度称( )。
三、判断题
1.( )金属指示剂是指示金属离子浓度变化的指示剂。
2.( )造成金属指示剂封闭的原因是指示剂本身不稳定。
3.( )EDTA滴定某金属离子有一允许的最高酸度(PH值),溶液的PH再增大就不能准确滴定该金属离子了。
4.( )用EDTA配位滴定法测水泥中氧化镁含量时,不用测钙镁总量。
5. ( )金属指示剂的僵化现象是指滴定时终点没有出现。
6. ( )在配位滴定中,若溶液的pH值高于滴定M的最小pH值,则无法准确滴定。
7.( )EDTA酸效应系数αY(H)随溶液中pH值变化而变化;pH值低,则αY(H)值高,对配位滴定有利。
8.( )络合滴定中,溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的。
9.( )铬黑T指示剂在pH=7~11范围使用,其目的是为减少干扰离子的影响。
10.( )滴定Ca2+、Mg2+总量时要控制pH≈10,而滴定Ca2+分量时要控制pH为12~13,若pH>13时测Ca2+则无法确定终点。
四、计算题
1.计算在pH=2.00时EDTA的酸效应系数及对数值。
2.15 mL 0.020 mol·L-1 EDTA 与10 mL 0.020 mol·L-1 Zn2+溶
液相混合,若pH为4.0,计算[Zn2+]。若欲控制[Zn2+]为10-7mol·L-1,问溶液的pH应控制在多大?
3.分析铜锌合金,称取0.5000g试样,处理成溶液后定容至100mL。取25.00mL,调至pH=6,以PAN为指示剂,用0.05000mol·L-1EDTA溶液滴定Cu2+和Zn2+用去了37.30mL。另取一份25.00mL试样溶液用KCN以掩蔽Cu2+和Zn2+,用同浓度的EDTA溶液滴定Mg2+,用去4.10mL。然后再加甲醛以解蔽Zn2+,用同浓度的EDTA溶液滴定,用去13.40mL。计算试样中铜、锌、镁的质量分数。
4.测定铅锡合金中Pb、Sn含量时,称取试样0.2000g,用盐酸溶解后,准确加入50.00mL 0.03000mol·L-1EDTA,50mL水,加热煮沸2min,冷后,用六次甲基四胺调节溶液至pH=5.5,使铅锡定量络合。用二甲酚橙作指示剂,用0.03000mol·L-1Pb(Ac)2标准溶液回滴EDTA,用去3.00mL。然后加入足量NH4F,加热至40℃左右,再用上述Pb2+标准溶液滴定,用去35.00mL,计算试样中Pb和Sn的质量分数。
5.称取含Bi、Pb、Cd的合金试样2.420g,用HNO3溶解并定容至250mL。移取50.00mL试液于250mL锥形瓶中,调节pH=1,以二甲酚橙为指示剂,用0.02479mol·L-1EDTA滴定,消耗25.67mL;然后用六次甲基四胺缓冲溶液将pH调至5,再以上述EDTA滴定,消耗EDTA24.76mL;加入邻二氮菲,置换出EDTA络合物中的Cd2+,用0.02174mol·L-1 Pb(NO3)2标准溶液滴定游离EDTA,消耗6.76mL。计算此合金试样中Bi、Pb、Cd的质量分数。
6.拟定分析方案,指出滴定剂、酸度、指示剂及所需其它试剂,并说明滴定方式。
(1)含有Fe3+的试液中测定Bi3+。
(2)Zn2+,Mg2+混合液中两者的测定;
五、问答题
1.EDTA和金属离子形成的配合物有哪些特点?
2.什么是配合物的绝对稳定常数?什么是条件稳定常数?为什么要引进条件稳定常数?
3.作为金属指示剂必须具备什么条件?
4.什么是指示剂的封闭现象?怎样消除?
5.什么是指示剂的僵化现象?怎样消除?
6.提高配位滴定选择性有几种方法?
7.常用的掩蔽干扰离子的办法有哪些?配位掩蔽剂应具备什么条件?
8.配位滴定方式有几种?各举一例
